Hej alla,
Bor i hus från 1989 med krypgrund, 170 kvm, två plan med FTX-värmesystem och vi har ca 25 000 kWh i förbrukning per år. Vad jag förstår så går FTX-systemet via direktverkande el då huset inte har någon luftvärmepump på utsidan.
Upplever detta lite väl högt och söker lösning för att få ner förbrukningen.
Vad kan jag göra?
Vad kan jag göra?
Man kan inte värma hela huset med bara FTX eftersom luftflödet i ventilationen är så lågt. Ett luftvärmeaggregat cirkulerar luft i huset och värmer samtidigt.
Menar du att ni har el-golvvärme i badrummet och direktverkande el-radiatorer i resten av huset?
el-golvvärme i badrum men inga radiatorer i huset allsJ Josth skrev:
I en tidigare tråd skriver du att ni har Husqvarna FTX-LV6. Det är alltså ett FTX-aggregat kombinerat med ett luftvärmeaggregat som har el-värmare på över 7000 W. 25.000 kWh per år med FTX värmeåtervinning är mycket för ett hus från -89. Är ni nöjda med luftvärme? Annars är det bästa att konvertera till vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme men det kostar mycket. Vill ni fortsätta med luftvärmeaggregat kan man skaffa ett modernt dito med vattenbatteri som värms av en luftvattenvärmepump och med en innerdel som NIBE VVM S310 med stor inbyggd arbetstank. Nytt FTX-aggregat behövs oavsett ni konverterar till vattenburet värmesystem eller behåller luftvärmen. Det kräver lite utrymme.
J Josth skrev:I en tidigare tråd skriver du att ni har Husqvarna FTX-LV6. Det är alltså ett FTX-aggregat kombinerat med ett luftvärmeaggregat som har el-värmare på över 7000 W. 25.000 kWh per år med FTX värmeåtervinning är mycket för ett hus från -89. Är ni nöjda med luftvärme? Annars är det bästa att konvertera till vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme men det kostar mycket. Vill ni fortsätta med luftvärmeaggregat kan man skaffa ett modernt dito med vattenbatteri som värms av en luftvattenvärmepump och med en innerdel som NIBE VVM S310 med stor inbyggd arbetstank. Nytt FTX-aggregat behövs oavsett ni konverterar till vattenburet värmesystem eller behåller luftvärmen. Det kräver lite utrymme.
Tack för svar.J Josth skrev:I en tidigare tråd skriver du att ni har Husqvarna FTX-LV6. Det är alltså ett FTX-aggregat kombinerat med ett luftvärmeaggregat som har el-värmare på över 7000 W. 25.000 kWh per år med FTX värmeåtervinning är mycket för ett hus från -89. Är ni nöjda med luftvärme? Annars är det bästa att konvertera till vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme men det kostar mycket. Vill ni fortsätta med luftvärmeaggregat kan man skaffa ett modernt dito med vattenbatteri som värms av en luftvattenvärmepump och med en innerdel som NIBE VVM S310 med stor inbyggd arbetstank. Nytt FTX-aggregat behövs oavsett ni konverterar till vattenburet värmesystem eller behåller luftvärmen. Det kräver lite utrymme.
Vi är nöjda med värmen så det är inget problem. Men just att huset drar så mycket el gör mig konfunderad.
Indikerar elförbrukning att något är ”fel”?
Vad kostar en lösning med Nibe som du beskrev? Eller ska man satsa på solceller?
Ok, då kan ni fortsätta med luftvärmeaggregat men ett nytt vattenburet istället för elektriskt. Huset har en hög förbrukning men det är ju elektriskt uppvärmt och FTX kanske bara sparar runt 4000 kWh/år. Beror ju också på var i landet ni bor? Svårt att säga så mycket utan att veta det. Tycker ni ska kontakta ett par duktiga återförsäljare i närheten som kan sätta ihop ett paket med produkter till er. Som värmepump kan man t.ex. välja NIBE S2125-8 med innerdel VVM 310 och luftvärmeaggregat Alig VB250L eller motsvarande från t.ex. CTC. Sedan en ny FTX. Det blir en speciallösning så det gäller att hitta erfarna VVS:are. Solceller kan man se som ett helt eget projekt tycker jag.
Tack! Har du någon uppfattning om vad ett byte till vattenburet ligger på?J Josth skrev:Ok, då kan ni fortsätta med luftvärmeaggregat men ett nytt vattenburet istället för elektriskt. Huset har en hög förbrukning men det är ju elektriskt uppvärmt och FTX kanske bara sparar runt 4000 kWh/år. Beror ju också på var i landet ni bor? Svårt att säga så mycket utan att veta det. Tycker ni ska kontakta ett par duktiga återförsäljare i närheten som kan sätta ihop ett paket med produkter till er. Som värmepump kan man t.ex. välja NIBE S2125-8 med innerdel VVM 310 och luftvärmeaggregat Alig VB250L eller motsvarande från t.ex. CTC. Sedan en ny FTX. Det blir en speciallösning så det gäller att hitta erfarna VVS:are. Solceller kan man se som ett helt eget projekt tycker jag.
Nej, inga konstigheter. Ni värmer upp huset med direktel samt viss värmeåtervinning så en hög förbrukning är absolut rimligt.J Jackeee skrev:
Med dagens elpriser lär återbetalningstiden på en annan lösning vara rätt kort.
Då är frågan vad en annan bästa lösning kan vara. Solceller eller förslaget med att byta systemet?MickeTyr skrev:
Solceller är ingen lösning för att fixa billigare eluppvärmning. Solceller är absolut bra men inte för uppvärmning.J Jackeee skrev:
Kolla att ftxen är ren. Är den inte roterande så fundera på byta. Kostar 25k om du gör det själv.
Har du öppen planlösning så sätt in en LLVP. Sätt ftx på 18 grader och LLVP på 22
. Då behöver el batteriet förmodligen bara användas när temperaturen går under nollan.
