3 012 läst ·
23 svar
23 svar
Hjälp. Vilken vrider jag på? Stängt av värmen
Problemet e bara att de e alldeles för lite värme upp till golvvärme skåpet… pumpen ger 44 grader vid 2+ och ändå kommer de bara 28grader till shunten för att sen gå ner till 27 ut till slingornaJ jonaserik skrev:Tryck på pilen så ändrar sig det gula, kan bli ett par stycken tryck, du ska ha minst så den gula tänds under två streck. Nu går pumpen på min fart och kan vara för lite. I morgon kan du prova med ett. Du kan även ändra 15 mindre i morgon, kanske ställa den på 3 och se vad det blir, onödigt att köra ut för hög värme
I skrivande stund ger pumpen 46grader ut vid 2+, gjort avfrostning för en stund sen. Brukar ligga 43.8 - 44 vid 2+.J jonaserik skrev:
Och detta ger till shunten 27.5 grader, som i sin tur ger 27 grader till slingorna på tilloppet och 26 grader på returen och de e alldeles för lite värme.
Radiatorer källare och entreplan, golvvärme ovanvåningen.
Tack!J jonaserik skrev:
Konstigt nog får jag ca 5grader mer när jag stryper VF ventilen, haft de strypt sen kanske förra vintern. Dock ska de inte strypas helt enligt LK då shunten slutar funka. Ingenting jag märkt för tilloppet på slingorna ökar samt returen. Kunde hålla 21 grader även vid 10 minus även om de säkert inte är optimalt. Får ha de så tills de bytas helt enkelt!
Menar du dom blå vita ställdonen?J jannebmw skrev:
Tar man bort dom ser man flödet på den injusteringen med den röda mätaren. Tar man på donen så går de injusteringens flöde till 0. Ja ska testa detta!
Hur får man bort dom? Slutar de trådlösa systemet funka om man tar bort dom eller rumstermostaten visar fortfarande temperatur ?
