Upplevde precis samma sak i mitt hus i somras. Det kluckade och rann sakta bara i köket. Lossade jag rören i köket så rann det helt OK. Lösningen var att rengöra rören ut till gatan.
N
Låter nästan som att du har råkat trycka ner avloppsröret en bit när du har återmonterat och därmed skapat ännu ett vattenlås nere i röret som blockerar
Som sagt dte skall absolut inte stå vatten i det horisontella röret. Det beror antingen på att du har en propp i det, eller att det rubbats vid din insats tidigare, som föreslagits. Och man får just problem liknande de du beskriver om vatten blir stående.
Tack för alla svar! Använde spiralrensaren idag och måste varit tillräckligt med skit längre in för efter 2 omgångar så rann det mycket bättre. Till slit kopplade jag ihop systemet och hällde varmt. Det bubblade ett tag, började samlas vatten i vasken men plötsligt rann allt undan och nu är det bra. Stort tack för alla tips!
p.lundgren
