Hej mina vänner
Vattenkopplingsdags . . igen
Föregående ägare har dragit vatten från garaget till en enklare utkastare med trädgårdsslang. Det funkar inget vidare. Jag tänkte göra en något bättre installation, och undrar om något har tid att ge råd om vilka kopplingar som behövs. Jag tycker vatten är svårt så om någon tom kan ge artikelnummer eller produktlänk så kanske jag lyckas...
Jag har vatten i garaget, rören är 12 mm och det sitter en mutter med propp till höger (antar jag). Verkar vara ett utmärkt ställa att börja på?
Två kopparrör med en koppling på en sliten betongvägg, en trädgårdsslang syns vid basen. Kopparrörsanslutning med T-koppling och muttrar mot en betongvägg, som ska ersättas för bättre vatteninstallation i garaget.
Jag vill sätta någon form av ballofix, och sedan gå över till ett mellanstyvt pex-rör. Det finns ett hål i väggen att gå ut igenom. Utanför vill jag sätta en 90-graders böj och forstätta nedåt. Kanske får jag kapa genomföringen lite.. trädgårdslangen skall alltså ersättas av pex med 90-graders böj
En grön trädgårdsslang kopplad till en tegelvägg i ett hörn, liggande på ett trädäck.
Vid slutet vill jag ansluta pex-röret till en enklare kran för att där kunna ansluta en trädgårdsslang. Kranen som syns på bilden skall alltså ersättas med något med tillförlitligt. Jag har blivit mycket blöt mycket ofta.
Grön hink placerad under utkastare på betongvägg med kopplad trädgårdsslang, omgiven av tegel och stenar.
Sammanfattning:
Önskar tips på grejjer (rubbet) för att byta ut en ändpropp till ballofix, gå vidare med pex ut genom väggen, en 90-böj för att tvärt vända nedåt och en enklare utkastare till vilken man kan ansluta pex, helst ovanifrån, och sätta dit en trädgårdslangövergång. Utkastaren kanske jag kan fästa i stenväggen med skruv och plugg?
Ytterst tacksam om någon vill förbarma sig, det är en djungel av kopplingar och regler som gör det svårt för en amatör.
Om du mot förmodan fpr ett svar på exakt det du frågar kommer det förmodar jag en gång till inte vara 100% korrekt och min tredje förmodan är att du inte uppfattar det 100% rätt. Resultatet blir under 100% korrekt. Eller som man brukar säga.
"Inte en chans att det lyckas" (=FEL).
Istället föreslår jag ett besök i en VVS butik med kompetent personal. De kommer att kunna ge dig en uppsättning delar som behövs och som passar ihop. Dessutom kan de instruera dig hur man monterar och vad som är viktigt att tänka på för en amatör.
Det kostar säkert mer än att handla rubbet på Biltema. Men å andra sidan är chansen stor att det faktiskt fungerar som du tänkt dig. Ja, kanske VVS-experten kommer med synpunkter som gör att du får en ännu bättre lösning än den du som amatör tänkt ut. Det är det man betalar för kan man motivera sig med.
Tack för svar. Jag brukar kanske ha tur, jag har haft 100% succee med goda råd på det här forumet, den här gången är det kanske lite väl komplext.
Jag har ett problem, det finns ingen vettig VVS butik att tillgå och på byggladan är dom inte kompetenta (alltid 100% fel). Med rätt delar i handen brukar jag få till det med hjälp av monteringsanvisningen.
Jag har inget emot Biltema (det finns ingen sådan i närheten heller) men brukar köpa märkesdelar enligt anvisning på postorder från VVS grossist.
Att det finns en bättre lösning är jag helt säker på så om någon ser det uppenbara så kör! Det kan inte bli sämre än en trädgårdsslang som sprutar överallt.
Okej, jag försöker dela upp det.
Vad behövs för att få dit en:
Kromad kulventil med vred för PEX- och kopparrör, märkt "VATETTE R50", visas med detaljerad specifikation på sidan.
På den högra ändan som nu är pluggad
Kopparrör med förgrening, där ett rör är pluggat.
Krilleman
Vad ska du dra vidare med efter ventilen?!
15mm PEX?
Hej, tack för svar.
Jag vill dra vidare med en halvhård plastslang/rör i en dimension som är lämplig och vanlig. I röret skall det gå vatten till en utekran för trädgårdsslang. Den skall gå utomhus en kort sträcka. Tacksam även för tips om lämpligt rör.
Tänk på att sätta någon form av luftningsventil inne i garaget efter ballofixen så att du kan förhindra att det står vatten i röret som fryser sönder det under vintern.
Hej tack det finns en kran i garaget och jag kan stänga av den här rörslingan innifrån huvudbyggnaden så det är enkelt att tömma installationen
Anna_H
