Vad säger AMA om återfyllning i rörlednings schakt för VVS? Alltså hur skall förarbetet utföras (vilken nivå, hur mycket packad sand, o.s.v.) och hur skall återfyllnaden ske (hur mycket sand ovan rör, o.s.v.).
bra fråga den vill jag oxå ha svar på...
Saxat ur AMA (sid 48-49):
C2.41 Kringfyllning för rörledning
Material
Kringfyllning skall utföras med material ur grupp 2, 3a eller 3b, tabell C/1. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 20mm. Enstaka partiklar med största kornstorlek 60mm får dock förekomma. Rörledning under byggnad skall kringfyllas med material av samma typ som i undergrunden för byggnaden. Ledning i undergrund av material ur grupp 1, tabell C/1, skall under byggnad och hårdgjord yta dock kringfyllas med material ur grupp 2, tabell C/1. Friktionsförankrad tryckledning, krokrör och T-rör mm, med anslutande rakrör skall kringfyllas med material ur grupp 2 eller 3a, tabell C/1. Utrymme mellan schaktvägg och förankring med stödblock mot jord skall fyllas med material ur grupp 2 eller 3a, tabell C/1.
C2.411 Kringfyllning för va-ledning
Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,3m över översta rörlednings hjässa. Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika nivåer får dock kringfyllningen begränsas (min 0,3m över ledning och en lutning på 1:1,5).
Kan nån beskriva AMA (vad står det för)? På nätet verkar det gå att köpa olika delar av AMA till en hiskelig summa pengar :-/
Går det att komma över AMA på nåt annat sätt? Om nån vet det eller kan berätta mer om hur den (det?) används så skulle jag bli glad (-are.. :))
/Jonte
Lite större Bibliotek brukar ha dessa.
M.V.H
Jörgen
Jag har forskat lite i det där med AMA, det är skitsamma vad som står i den om det inte är inskrivet i entreprenadkontraktet att den ska följas, I de allra flesta kontrakt ska man följa abs 95, osv. AMA ska inte ens ses som en rekomendation :-/
