7 362 läst ·
36 svar
7k läst
36 svar
Hjälp otjänligt vatten i brunn.
Jepp , grävda brunnen, men har du lera till berget så blir det svårt att få vatten med spets, det ska lösare i backen för det. Nu är det nog så att det finns en saltvattenficka i berget sen urminnes tider. Mellan berget och leran så är det oftast ett lager med grus eller annat ´genomsläppligt och där finns normalt vatten. Nu sägs det från myndigheter att en brunn SKA ha foderrör fast i berget ca 2 meter och då är det stopp för vattnet vid berget, sitter foderröret kvar i berget , kanske det går att dra upp så det hamnar strax ovanför. Lite knepigt det med vatten.
Ja allt är komplett, foderröret är 33 meter så det ska täta.
Ja saltfickan verkar vara gigantisk då det kommer fram fler o fler som borrat i närheten o fått salt.
Antar ingen fortsatt o därav ingen uppgift till sgu.
Vad jag läst när foderrören inte sluter tätt blir oftast dåligt vatten o jord/lera kommer in.
Har inte pumpat något idag o tänkte prova imorgon kväll o se om saltet sjunker.
Då kanske man kan blanda båda brunnarna o få bättre.
Är det fortfarande salt är det ingen idé.
Vet att en i grannbyn slog ner rörspets o fick upp vatten , tror även dom har lera där.
Bergvärmepump gillar väl inte heller salt?
Tror aldrig det kommer bli bergvärme , vi använder 5500 kw per år så skulle bli svårt att tjäna in en sådan anläggning.
Ha ha tom e-on misstänkte fel på mätaren så den byttes lite akut.
Men kw stämmer .
Men kw stämmer .
Mena om saltet sjunker o det går att plocka sötvatten.J jonaserik skrev:
Vattenmängden räcker inte ändå då borran bara ger 170 lit per dag.
Men kan man få tillskott i grävda Brunnen behöver jag kanske inte gräva ur den mer.
Borran är hel men har en tillfällig pump o slang rakt upp ur röret.
Avbryter såklart köpet av pump om detta inte ändrar sig.
Då är det en onödig utgift .
Elen som skulle vara till pumpen är bara nergrävd typ halva vägen just nu.
Borraren vill riva grävda Brunnen för att koppla ihop slangarna men ingen vill ju gå ner i en brunn med lavad sten.
När jag pumpar ur brunnen är det med slang rakt ut på gatan.
Det går inte, det blir en skiktning på en viss nivå och då måste man hitta hur högt över den nivån som man måste ha pump/slang på, är det dåligt med sötvatten så kommer saltvattnet att stiga samt blanda sig. Sen det med VP , det är bara slangar som ligger i hålet och inte grundvatten-VP som tar i ett hål och kastar i ett annat. Hejda dig lite meden pump för hålet, troligtvis en onödig utgift. Kul det med E-on och mätaren.A andreas12 skrev:
