Har köpt ett hus från 1934, med självdrag (naturligtvis!). Det finns en stor oinredd vind som jag upplever som fuktig. Där är viss påväxt av något vitt, som tydligen dock ej ska vara så mycket att bry sig om enligt en besiktningsman från Anticimex som vi hade för att kontrollera huset innan köp.
Finns också två vindsförnster (enkelglas) på vardera gavel, som är fulla med kondens, rikligt!
Där är tre ventiler på vardera gavelvägg, två nere vid och en uppe i nock, totalt sex alltså.
Min fråga är hur och om det går att åtgärda detta med hysat enkla medel? Mekanisk frånluft i huset? Skapa ett övertryck på vinden, så att inte luften från huset letar sig upp?
Detta är några alternativ som jag med min MYCKET begränsade kunskap har tänkt på.
Kanske är de helt åt hel..ete. Är därför mycket mycket tacksam för råd och tips och förslag på något som skulle kunna fungera eller åtminstone minska problemet.....OM det nu är ett problem?
Tacksam för svar!
David
Jag tycker det är konstigt av Anticimex att säga att det inte är något att bry sig om. Min uppfattning är att det är mycket viktigt att bry sig om detta problem. För har du inte problem nu, så kommer du att få det om det inte åtgärdas.
Du skriver inte vad slags uppvärmning huset har idag, och det är lite avgörande för vilka åtgärder som ska vidtas. Men generellt kan man säga att du ska ha undertryck i huset. Har du en fungerande ventilation behöver du inte skapa övertryck på vinden. Några fler ventiler behövs inte. Det som är viktigt är att försöka täta så att varm fuktig inomhusluft inte pyser upp på vinden, för då får du kondensproblem.
Men som sagt, undertryck i huset skapar förutsättningar för ett bättre klimat på vinden men också i bostaden. Dagens krav på luftväxling är 0,5 oms/tim = all luft ska bytas varannan timme. Det klarar inget självdragssystem.
Lycka till
Tartan
Vi bodde tidigare i ett hus från -24, dock upplevde jag inte riktigt samma fuktproblem på vinden.
Det vi gjorde dock:
-Satte två PAX fläkar i resp. toa & bad (toa gick på timer i 5 min, bad gick fullt vid dusch samt lågvarv i övrigt)
-Tilluftsventiler i sovrum med mekanisk termostat.
-Tätade skarv mellan tak & vägg i alla rum mot vind (det läckte spån från vinden denna vägen så inte var det tätt inte....).
Jag har ett hus från -26 och har fått samma svar från en besiktningsman från Anticimex som kollade på vår vind (kallvind väldigt lik den du beskriver). De mindre påväxter som fanns då berodde på att taket läckte. Beskitningsmannens kommentar då var att vi skulle se till att få taket tätt så skulle det andra försvinna. Har ännu inte installerat några ventiler på vinden, men vindsfönsterkarmarna är allt annat än täta så visst genomdrag finns ändå.
Jag håller nu på och isolera övervåningen och plockar då ur sågspånet ur snedtaket och passar på att lägga en luftspalt upp till vinden. Räknar då inte med att behöva någon mekanisk fläkt på vinden. Det lär ju dock inte skada.
