Jag letar efter tidur/kopplingsur för styrning av en fläkt i en avloppsanläggning. I original från leverantören följer det med ett stickproppsmonterat ur (timer med runt hjul och piggar) som sitter nere i manhålet till fläkten. Problemet med detta är att sommartid, vintertid, strömavbrott mm gör att intervallen när fläkten går förskjuts och jag måste ta upp locket och justera uret. Dessutom känns det säkrare att ha uret inomhus.
Jag vill istället sätta ett ur vid centralen på DIN-skena och letar efter ett lämpligt fabrikat/modell. Ska också installera ett larm som varnar om fläkten inte går som den ska. Har tidigare till ett vattenfilter haft ett Hager ur som jag gillade. Enkelt att programmera och fungerade bra.
Jag måste kunna programmera en minsta påslagstid på 15 min och som tätast varje halvtimme. Samma sekvens varje dag. Manuell programmering via knappsats räcker bra.
Har kollat på Elbutik och Eldirekt på nätet, men hittar bara dessa två:
http://www.eldirekt.se/elmaterial/central-och-norm/normapparater/veckour-digitalt-1-kanal
https://www.elbutik.se/product.html/eg203e?category_id=1819
Den från Eldirekt ser ut som det jag söker, men tyvärr finns ingen beskrivning. Elbutiks variant känns som överkurs för det jag behöver.
Har ni tips på andra bra modeller, eller andra inköpsställen? Jag kan inte handla hos grossist.
Har ett Theben Selekta 170 Top2 för styrning av en fasadskylt på kontoret. Massa minnesplatser, möjlighet till styrning efter solens upp- och nedgång osv. Manualen lämnar en del att önska men det går att förstå det mesta i alla fall.
