2 990 läst ·
5 svar
5 svar
Hjälp med val av braskamin
Har nyligen kastat ut en murspis vilken skall ersättas med en modern timid braskamin.
Vi gillar Conturas nya 850 serie, men vad är den huvudsakliga skillnaden från den tidigare 750-serien?
Finns det några nackdelar med dessa relativt smala kaminer i relation till exempelvis 550?
Den enda nackdelen jag kunnat finna är att man inte kan komplettera med en fläkt. Jag förmodar att fläkten är ett klokt tillval?
Slutligen skulle vi gärna vilja höja elden en bit ytterligare från golvnivån, men förmodar at det är olämpligt med tanke på utformningen av golvskyddet? (trägolv)
/David
/David
Fläkten är i de fall helt onödig.I de fall kaminen sitter i ett utkylt fritidshus kan den ha en viss funktion genom en snabbare uppvärmning annars sitter den mest ivägen och låter. Förbränningen är lika bra som 500. Så trivs du med utseendet så....
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Hej Vet ej skillnaden på kaminen du har haft och den du vill instalera, men en fläkt är ett måste för att sprida värmen och en högre eldstad betyder att det kommer att skvätta ut kolbitar på ett större område ju högre eldstaden sitter , så du måste lägga klinkers på en större yta framför kamin. Jag är en med över 30-års erfarenhet med kamin.
...en fläkt är inte ett måste för att sprida värmen. Har aldrig eldat i en kamin med fläkt men nog fasen har det blivit varmt överallt ändå. Värmen sprider sig säkert snabbare och uppvärmningen blir eventuellt mer effektiv - men ett måste - nej knappast.
Människan har på nåt sått ett medfött behov av att krångla till det. Först tillverkas en fungerande strålningskamin som när den eldas sprider värme runt sig. Därefter får man för sig att montera ett ytterskal runt kaminen som hindrar värmen att spridas vilket i sin tur krävde att en fläkt installerades för att värmen skulle ta sig ut ur skalet.Detta var, tillika med ett ogenomtänkt förbränningssystem, nästan en regel för kaminkonstruktörerna på 70-80 talet. Idag fungerar konvektionskaminerna utmärkt utan fläkt (fläkten har ingen annan funktion än att få ut värmen ur skalet) och har i de flesta fall bra förbränning vilket gjort att vedhögen idag bara behöver vara hälften så stor som på braskaminen Hugos tid för 30 år sedan.Ska det vara fläkt är det för att få värmen vidare ut ur rummet och då skall den inte sitta i kaminen.
