1 401 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Hjälp med takkonstruktionen
Hej! Har läst en del på forumet med finner inget svar på just min fråga..
Jag håller på med en utbyggnad, taket har några grader vinkel där jag ska lägga bandplåt, under där så ligger det takpapp på råsponten.
Jag vill ha träfiber isolering i ett diffusionsöppen konstruktion. Så planen va att ha cirka 5cm luftspalt mellan råsponten och träfiberisoleringen.
Min fråga är bara hur jag ska säkerställa det? Kan jag spika upp reglar emellan takstolarna och stifta fast en ångbroms och lägga isoleringen rakt emot den?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Ångbroms på utsidan av isoleringen kan du absolut inte ha om det var det du tänkte. Jag är lite rostig på detta men jag har för mig att en testad idé är att ångbromsen i tak måste vara 10 gånger tätare (Sd värde) än utsidan vilket gör att jag tror ingenting eller möjligtvis en väldigt öppen vindduk är enda alternativen.
Ångbroms utan luftspalt med diffusionstätt tak låter jättemärkligt för mig.
Beror även på vilken sorts takpapp som ligger. Jag har läst om båda metoderna tidigare.Rickard. skrev:
Hur mycket fukt släpper en ångbroms igenom som inte tex lösull / träfiber kan buffra? Jag vet inte ens om det finns långvariga tester på detta men hos oss fungerar det bra precis som TS tänkt. Vår KA var positiv till lösningen också.Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Jag kan inte svara om det funkar men jag tycker det känns rätt dumt att släppa igenom fukt medvetet för att sedan hindra isoleringen från att torka genom att ha diffusionstätt på ovansidan. Med en diffusionsöppen utsida köper jag lösningen till 100%Jonatan79 skrev:
Jag tror båda lösningarna fungerar, dock bör man ha ångspärr i tak i våtutrymmen.Rickard. skrev:
