Hej.
Tyvärr blev jag tvungen att skapa denna tråd trots att jag suttit och googlat och läst i flera timmar. Blir tyvärr inte klokare så jag vore väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Jag har då införskaffat en ny spis. Både den gamla spisen och den nya är 400V 16A trefas. Det som jag är lite fundersam över är att den nyare spisens kontakt har ett stift mindre. Finns inget stift uppe i högra hörnet. Gamla spisen hade alltså 5 stift och den nyare har bara 4. Gamla spisen hade gjutjärnsplattor och den nyare har glaskeramik.
Jag har kollat uttaget (perilex) som har 5st kablar dragna där nollan (den blå kabeln) sitter uppe i högra hörnet, vilket är på platsen där ett stift fattas på den nyare spisen. Är detta något man bara kan plugga in och köra eller behöver jag en elektriker som drar anslutningen från spisen så att jag får ett uttag med 5 stift?
Jag bifogar med bilder så blir det lättare att förstå.
*Gick inte att ladda in bilderna i inlägget så bifogar länkar.
Nya kontakten
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_05_2015/post-488965-0-46740300-1430770874_thumb.jpg
Gamla spisen med kontakten ovanpå
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_05_2015/post-488965-0-59011600-1430770902_thumb.jpg
Periflex på vägg utan hölje
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_05_2015/post-488965-0-23833700-1430770840_thumb.jpg
Kopplingschema nya spisen
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_05_2015/post-488965-0-96223800-1430770944_thumb.jpg
Kopplingschema gamla spisen
http://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_05_2015/post-488965-0-01611300-1430770988_thumb.jpg
Oerhört tacksam för all hjälp.
/LiLLeN
Så laddades bilderna in ändå..... Snett dessutom... Näst sista bilden är kopplingschemat på nya spisen och sista bilden är schemat på den gamla.
Bara att sätta i stickproppen och köra, nollan används inte i dina spisar och det stiftet är insparat på den nya gjutna proppen. Ditt uttag är korrekt kopplat så du kan använda det till vilken spis som helst, problemen är när spisen kräver nolla och den saknas i vägguttaget.
OK tack för hjälpen! Tänker jag rätt då om jag sätter i kontakten så att jag sätter i den som jag tänkte? Det vill säga där stiftet "fattas" på nya kontakten ska hamna uppe i högra hörnet på den blå kabeln.
En annan sak jag tänkte på är att stiftet ligger vågrätt på uttaget i väggen, det kanske inte betyder nått men jag fick för mig att jag sett att om det ligger vågrätt är det 24A och horisontellt = 16A?
Eller kan jag bara sätta i kontakten hur jag vill? Jag är inte så haj på detta så där av dom kanske lite idiotiska frågorna.
Mvh LiLLeN
Du kan sätta i kontakten precis hur du vill men den passar bara på ett sätt :)
Vågrätt och horisontellt är samma ;)
haha man är bra vilsen ibland. Självklart är vågrätt och horisontellt samma. Kontakten gick ju såklart bara och sätta på ett sätt :D
Tack för all hjälp! Nu är spisen inkopplad och fungerar!
