8 462 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Hjälp med rökspjäll till Roslagsspis lilla trekanten av äldre modell
Efter att ha varit medlem i snart två är det dags för premiärinlägget!
Vi har nyligen flyttat och i nya huset står det en Roslagsspis lilla trekant av den äldre modellen som har ett rökspjäll. Tyvärr har den spjällarm som justerar spjället när man stänger luckorna gått sönder.
Är det någon här på forumet som känner till var man skulle kunna hitta en ny spjällarm eller ett nytt spjäll? Hittar endast delar till de senare modellerna.
Alternativt vore jag väldigt tacksam om någon har en likadan spis och kan mäta längden av armen och eventuellt fota den så att jag kan tillverka en egen?
Tack!
Robert
Tack!
Robert
Hej!B Boaris skrev:
Har en likadan spis och då spjällarm
Har inte riktigt lärt mig spisen än, men tycker att det är lite dåligt drag i den, även om ventilerna är helt öppna. Vi har bra ventilation i huset, så det är inte det som är problemet.
Den susar på bra när man öppnar lite så att rökspjället faller ner lite.
Min är nästan helt stängd när jag stänger dörren.
Hur mycket är din öppen när luckan är stängd?
Ha det gott!
Hej! Om du har
Om du har samma generation som oss finns en liten insexskruv i luckan som möter armen. Den kan du använda för att finjustera öppningsgraden vid stängda luckor.K krilju skrev:Hej!
Ha det gott!
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Tyvärr är det ganska svårt att både förklara och fånga på bild hur mycket spjället är öppet, men jag försökte mig på det senare. Skulle säga att det är ganska så stängt.
Har bra drag i spisen som det är nu och har funderat på att prova stänga ytterligare för att se vad som händer, men pinnen räcker tyvärr inte till. Har tänkt flera gånger att jag ska prova sätta dit en längre skruv på dörren som jag kan justera med, men det har inte blivit av.
Då är våra spjäll lika stängda.B Boaris skrev:Tyvärr är det ganska svårt att både förklara och fånga på bild hur mycket spjället är öppet, men jag försökte mig på det senare. Skulle säga att det är ganska så stängt.
[bild] [bild]
Skulle nog vilja ha 1 cm mer öppet för extra klös. Får testa mig fram lite! Tack för bilderna mm!
Enander_79 skrev:
Efter lite fundering så hämtade jag vinkelslip och tog bort 1 cm (kanske 1,5) av rundstaven som löper ut vid spisluckan.
Då stänger inte spjället lika mycket, och jag löst det med insexskruven, så att jag kan stänga spjället mer om jag vill, när jag skruvar på den.
Är det otydligt då kan jag skicka bild.
Den fungerar MYCKET bättre nu, sotar nästan ingenting heller.
Åh man tackar för snabbt svar! Kul att det funkar bättre. Kan inte riktigt fatta varför spjället stänger så mycket som det gör när man stänger luckan. Har ju inte gjort några förändringar på den och det brann betydligt bättre tidigare säsonger.K krilju skrev:Hej!
Har kaminen i stugan så jag har inte tillgång till den just nu. Har du lust att ta några bilder på spjäll och justerskruv vore jag väldigt tacksam!
Första bilen är den avkapade rundstaven.
Andra bilen är insexskruv en där du justerar spjället stängningsgrad.
Tredje bilden är "foten" av skruven som pressar på rundstaven, så du justerar stängningsgraden.
Spjällen togs bort pga av pyreldning man styr istället med inkommade luft..
uppdateringen blev inför nya regler.
spjäll bort
Wermeculitskivor
=sp godkänd
Och om du har dålig drag så ta bort spjället och öppna ett fönster börja eldningen med tjocka pinnar i botten tunnast högst upp och sist så tänder man alltid högst upp för de brinner ner. Och brasan får syre pga av det.
spjäll bort
Wermeculitskivor
=sp godkänd
