Jag ska lägga mitt första laminatgolv. Vet lite om hur det går till och så, vill jag tro iaf. Men har stött på några problem nu när jag funderade på tillvägagångsättet. Lägenheten är bostadsrätt och jag ska lägga i vardagsrum och hall. Slängde upp ritningen också. Garderoben vid den rundade väggen är inte kvar.
Hade tänkt lägga golvet ordentligt under orginallisterna. Men jag har två uttag som nästan sitter dikt an. Kommer jag behöva lägga med kvartslist istället om jag vill slippa ta hit en elektriker?
Jag hade även tänkt ha kvar garderoberna, samt lägga golvet ovanpå mattan som ligger nu. Farsan kom med ett förslag om att såga nedersta halvcentimetern på garderoben för att kunna skjuta in golvet. Så ser det inte förjävligt ut om man vill ta bort den senare. Är detta genomförbart tror ni?
Hur ska jag göra vid dörrfodret? Detta är övergången vardagsrum till hall.
Som ni ser på bilden med paraplyet så har jag en svängd vägg där. Vad ska jag tänka på? Går det att böja kvartslister om jag måste lägga med sådana?
Jag är tacksam för all hjälp! Det här kan ju gå hur fan som helst. :D
Ser en kabel in. Borde kanske gå att höja ändå. Brädan ovanför är bara en list som tvbänken står/hänger på.
Den här går väl också att flytta själv.
Vad tror ni? Såga av och lägga in hela vägen?
Det är alltså matta som ser ut som trägolv som ligger nu. Det är inget trägolv, :D
Hur fan ska man få det här snyggt?
Kommer det här skapa problem för en nybörjare?
Var är enklast att börja? I ett hörn eller vid dörrar?
Eluttaget på bild 1 är ju ett utanpåliggande, så det bör ju gå att flytta ganska enkelt. Men saknar du kunskaperna så är det ju en elektriker som gäller.
TV- Comhemuttaget på bild 2 verkar ju infällt. Men det borde väl också gå om man kan justera (den lite dåliga) kabeldragningen.
Gällande garderoben så förstår jag inte riktigt vad du menar. Normalt lägger man det stora golvet så nära som går, med någon form av övergångslist. Vill du golv inne i garderoben också, så läggs det separat.
Vid lister och foder försöker man ansluta så nära det går. Det kan vara tidsödande och kräver tålamod. En liten multimaskin med kapklinga är mycket praktisk om du ex. behöver kapa ett dörrfoder. Den svängda väggen är naturligtvis extra knepig och kräver att man kan såga i den radien.
Kvartslister är mycket böjbara.
Har du tänkt sätta tillbaka originallisterna eller sätta dit nya?
Det brukar vara svårt att få bort dem utan att någon spricker, och det brukar krävas både spackling och målning för att få dem snygga igen..
Normalt utgår man från fönstret/ljusinsläpp när man lägger golv. men det kan vara andra saker som påverkar startplatsen också, som ex. att du ska fortsätta in i hallen. Jag hade nog valt att starta på den långa väggen för att få göra de knepiga vinklarna vid fönstret och rundningen i hallen på kortändarna. Kan bli knepigt att få klickskarvarna att hålla annars.
Lycka till, och köp några extra plankor golv så att du kan misslyckas någon gång i sågandet.. !
Tack för ditt svar GoForit!
Vet inte hur jag ska göra med lister än. Kanske köper nya istället då. Iofs matchar nya kanske inte lister runt dörrar. Fan, får kanske bli kvartlist ändå. :/
"Lösningen" på garderobsproblemet menar jag att precis som när man sågar av en dörrlist, så sågar man hela garderoben så. Och kan på så vis föra in golvet hela vägen. Och sen täcka med list igen. :) Men kanske är galet...
Av bilderna framgår inte att du har några särskilt ovanliga lister, så byt om du har möjlighet.
Och undvik kvartslistläggning - det ser betydligt "billigare" ut..
Garderobslösningen tror jag inte på. Lägg som två ytor. Det blir säkert spillbitar som räcker.
Har beslutat mig för att slå ut garderoberna. Lika bra. Köper ersättningsgarderober på blocket istället. De är inte så bra ändå.
Har köpt golvet idag. Räknade bredden på golvet och delade med bredden per planka. Fick exakt 11 plank. Ska jag kapa halva första för säkerhetsskull?
Ja det ska du eftersom någon av väggarna kan vara sned.
Använder du kilar och är lite försiktig ska det inte vara något problem att ta bort socklarna. Tror du sparar tid på det (och pengar). Det är ganska pyssligt att gera socklar. I rum med lite prång och vrår, som det verkar vara här blir det många bitar som ska passas in på millimetern. Förutsätter förstås att existerande geringar ser justa ut. Glöm inte bort att märka upp när du lossar dem.
Kvartslist känns som em riktig fullösningar.
