Ska göra en ny stenläggning här som ni ser på bilden med 14x21 tumlad grå sten.
På vilket sätt tycker ni jag ska göra lutningen? Som på bilden eller åt höger mot gräsmattan?
Gör jag den som de röda pilarna så rinner vattnet ner på singeln där bilplatsen är.
Ideer som någon snygg kant man kan göra mot gräsmattan?
Jag har gjort liknande med fall i från huset ut emot gräset men för att slippa kantaten vid övergången sten / gräs då la jag plattorna så att de var 2 cm högre än gräsmattan... Så kan man låta roboten gå över plattorna vid klippning
Okej du menar att plattorna mot gräset ligger högre än de andra eller började du högre upp vid husväggen?
Fallet ska givetvis vara i från huset och 1,5-2cm per meter så högsta punkten ska vara inne vid grunden och lägsta ute vid gräset så att regnvatten rinner ut i gräsmattan annars leder du ju in vattnet emot grunden och det är lika med stora problem.... och lägger du plattorna som jag menar så slipper du kantsten och ändå får en liten kant
