Jag uppfattar mig normalt inte som särskilt korkad men nu börjar jag tvivla... Behöver gersåga staketribbor av 45x45 som är roterade ett kvartsvarv och jag lyckas inte begripa hur jag ska göra.
Så här:
Vi har ett räcke på altanen (fanns när vi flyttade in) som består av stolpar (95x95) och däremellan av horisontella ribbor, skråskruvade 45x45, som är roterade ett kvarts varv. När vi nu byggt ut trädäcket så ville "någon" i hushållet ha ett brutet hörn vilket innebär den glada amatörsnickaren måste fixa staket även på den biten. Nu har jag misslyckats ett antal gånger så nu ber jag ödmjukast om tips. Jag har inga problem att ta vinklarna med en smygvinkel och vrida sågen rätt, men sen... Antar att ett alternativ är att snurra regeln ett kvartsvarv men jag får den inte att ligga kvar exakt rätt när jag sågar. Återstår att tilta sågen samtidigt som jag vridit den? Men hur räknar jag ut hur mycket tilt jag behöver? Eller finns det andra sätt?
Svårt att förstå men tilta 22,5 grad och vrid 22,5 grad såga två småbitar och prova om inte det blir bra.
Aha... så halva vinkeln vrid och halva tilt alltså? Tack! Ska genast prova.
Nja...
Nyfniken Nyfniken skrev:
Nja...
Que? Vad gör jag istället?
R
Jag får det också till 22.5 lut och 22.5 vrid. Men jag får också ofta gera om krångliga vinklar för att jag trott fel ;)
crillux
Jag har inte funderat klart men tycker det låter konstigt att det skulle stämma.
Det skulle iofs vara långt ifrån första gången jag hade fundamentalt fel. :crysmile:
Då är vi ju flera om det i alla fall.
Nyfniken
R
Men, skulle inte du genast prova? Gör oss inte besvikna nu ;)
Jag kan tyvärr inte dra igång sågen vid denna tiden annars hade det varit provsågat för länge sedan :)
Jag kan inte dra igång cadden...
Men säg såhär. Om det vore så att det bara är att addera vinklarna, så att 22.5+22.5 blev 45. Hur skulle det då bli om du gerade 80° i stället? Jag tror vi kan vara överens om att om man gerar 80° horisontellt och 80° vertikalt så blir inte resultatet 160°
Det kom jox emellan men jag är ledig imorrn så då...
