Jag håller på att bygga en bastu inomhus på övervåningen, men vet inte hur jag ska göra väggarna.
Jag har reglat upp allt, och det är två rum vägg i vägg med bastun, tredje väggen är mot kattvind/kallvind och fjärde väggen mot toaletten. Jag har tänkt ha 70mm isolering i väggarna. Ska jag ha någon skiva mellan isolering och panel? jag har köpt bastufolie.
Kan någon snälla förklara hur jag ska göra.
Jag ska ha matta på golvet, så jag måste lägga någon typ av skiva i alla fall en bit upp på väggen.
/tack på förhand
Behövs ingen skiva, se bara till att bastufolien är absolut tät i skarvarna, lämpligt att skarva på en regel så det klämmer ihop ordentligt och går ner ordentligt till golvnivå. Där lavarna ska fästas sätter du en kottling bakom panelen jäms med reglarna, så hänger inte lavarna i panelen. Mattan lägges före panelen och går upp ca 10 cm bakom panelen, samt att den kläms mellan panel och tvärgående regel. Blir en liten bula ut men syns inte.
BengtH
okej ja då har jag ett hum om hur det ska göras, tack för hjälpen.
