Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 414 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 414 inlägg
Ser nog mig som färdig med avloppet iallafall, golvbrunnen är på plats och har fått dit en wc-anslutning.
Ska sätta om allting innan gjutning så jag vet bergsäkert att allting är ihopskjutet korrekt osv.
Tack för alla användbara tips
Har insett nu när jag har börjat tagit upp detta projekt igen att "grodan" jag gjort inte kommer fungera när allt väl skall på plats. Toaletten kommer hamna för nära framtida duschvägg och ser inte att jag kommer runt problemet med en excentrisk stos. I nuläget skulle det endast bli 220mm från centrum toalettstol och duschvägg.
Kan man använda detta dubbel grenrör på detta viset? Då skulle jag komma runt mitt problem.
alt. vore om det fanns en sådant dubbelgrenrör med 45gr 110mm åt vänster, 110mm rakt fram och 88.5gr 75mm åt höger... men antar att det inte finns.. sökt högt och lågt över hela google utan framgång.
min rädsla är att det ska krocka mot den andra 45gr + att jag måste S:a mot höger för att komma rätt...
Det är verkar inte vara en lätt match att få till det med det begränsade utrymmet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
Eftersom du inte verkar få några svar från verkligt kunnig
Är det något särskilt du är orolig för när det gäller det dubbla grenröret?
Det finns inte med som exempel i Säker vatten men kolla om det står något i texten som gör att det inte är tillåtet: https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/2
@Mazen föreslog ett sånt i inlägg 5.
I inlägg #27 hade du ett förslag som @MultiMan tyckte var vettigt. Vad har du för problem med det nu?
Ha en infällbar duschdörr?Thyselius skrev:
Det står ingenting på säkervatten om att man inte får ha ett dubbelt grenrör liggande vad jag kan se,BirgitS skrev:
Det finns inte med som exempel i Säker vatten men kolla om det står något i texten som gör att det inte är tillåtet: [länk]
Det jag är osäker på är om det kan slå ut mot det som skall gå till kommod, vilket kanske inte gör något då det kommer att komma vatten därifrån med och ta med sig det som kan bli kvar ner?
Generellt sett så är det utrymme som jag tänker på med denna rördragning.
Har tittat på nätet om det finns duschdörr som är låst utåt men går att "stänga" har barn i hushållet så det vore tråkigt om dem skall slå duschdörren i toaletten i framtiden 😅
Jag får fundera vidare och komma tillbaka när jag hittat en lösning som jag tror på.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
Du får nog hitta på en egen lösning med t.ex. en bit kant på golvet som förhindrar att dörren slås upp. Det finns ju kantprofiler som är gjorda för att hindra vattnet att rinna ut när man använder duschdraperier så det går kanske att ta en bit från en sån.Thyselius skrev:
Jodå, tråkigt att det skall krångla... men detta är den lösning jag hittar... kommer ut ca 120mm från vägg så tätskikt blir inga problem att ansluta och duschvägg/dörrar kommer hamna ca 320mm från toalettens centrum.
Vi har 360mm till vägg i wc rummet bredvid.
Vet att man vill undvika 88.5 men i mitt utrymme så är det jobbigt med längre böjar...
