4 819 läst ·
37 svar
5k läst
37 svar
Hjälp med att förstå ”elfel”
Bifogar en bruksanvisning. Med tanke på att din dimmer är några år vågar jag inte lova att den stämmer med din dimmer men förhoppningsvis hittar du något av nytta.M Marnit skrev:
Någon annan kanske vet om dessa dimmers var likadan för fem-sex år sedan?[/QUOTE]
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Ok, de är parallellkopplade. Då är frågan varför vi har denna förvirring kring varför de inte funkar. Den gamla dimmertekniken lirar dåligt ihop med dagens LED-lampor. Uppenbarligen fungerade det ju bra med en viss modell på lampa vilket är typiskt. Man får antingen prova sig fram eller försöka få svar från de stora tillverkarna eller från forumet ifall nån har provat exakt dessa produkter. Vet inte om tillverkarna fortfarande har tabeller över kombinationer av dimmers och lampor som de har provat. Jag hittar den inte längre hos Schneider.
Lamporna skall inte vara seriekopplade, de skall vara parallellkopplade. Ring en elektriker.M Marnit skrev:Jag har två seriekopplade taklampor som styrs av en dimmer. Har fungerat felfritt i flera år, men när jag bytte ut ena lampan går det inte att tända. Skruvar jag ur lampan och sätter tillbaka den går allt igång och funkar som det ska.
Båda lamporna är led och så var det innan bytet också.
Verkar såklart som att lampan är problemet men jag är mest nyfiken på varför.
Kan någon kan förklara för mig?
Att para olika, kan innebära att du behöver införskaffa ett större antal att labba dig fram med.M Marnit skrev:
Enklast måste vara att slå till på en gång och köpa två exakt lika. Kanske t o m uppgradera dimmern.
Som ett avslut i tråden kan jag meddela att efter byte till två identiska led lampor funkar allt fint igen.
Tack för alla tips och tankar och jag ber om ursäkt för förvirringen med parallell/seriekopplade lampor.
