Jag har ett plomonträd som jag platerade förra våren och som inte har mått jätte bra det här året. Dels för det blev offer för rådjur och dels för att jag inte har tagit väl hand om. Nu ska jag ändra på detta så jag undrar om det finns någon kunnig här som kan säga om jag bör skära bort grenar vid de två markeringspunkter enligt bilden nedan eller låta de vara kvar? När är det lämpligast att beskära dem isf?
Tack!
  • Plommonträd med två markerade grenar för potentiell beskärning, nära ett staket och gräsmatta.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Vad är det för höjd på den övre inringningen?
Det är ju lämpligt att ta bort lågt sittande grenar om man vill ha ett träd och inte en buske.
Plommon kan vara ympat på en annan stam och då är det viktigt att ta bort alla grenar som kommer under ympstället.
Nu är en bra tid för beskärning.
Ta bort den där stödpinnen så att den inte är i vägen för grenarna.
Bra sidor om beskärning av plommon:
https://www.blomsterlandet.se/tips-rad/tradgard/frukttrad/beskarning-av-plommontrad
https://www.alltomtradgard.se/tradgard/beskarning/nar-ska-plommontrad-beskaras/
https://www.odla.nu/inspiration/att-beskara-plommon
Tack för svaret och värdefulla länkar.
Höjden på övre inringningen är ca 1 meter.
En fråga om den nedre inringninen... Ser det ut att vara rotskott från grundstammen och borde jag skära bort den? Jag kan ladda upp bilder på hela trädet i falla det är svårt att avgöra från den bilden jag redan har i inlägget.
BirgitS
Alla grenar som kommer från grundstammen måste bort för annars tar de över och det blir dålig tillväxt på grenarna som kommer att ge plommon.
Väldigt dålig bild men ymp- eller okuleringsstället sitter nog nedanför den undre grenen. Ta bort den nedersta grenen oavsett för den har väldigt märklig vinkel. Jag antar dessutm att du vill ha ett träd med genomgående stam?
Pga betskadan kommer nog trädet att bli lite märkligt men det går nog att få ordning på. Klipp inte för många grenar i år men du kan se om du kan balansera formen lite.
Vad är det för sort?
Oavsett om du klipper eller inte bör du vattna trädet nu inför hösten om det inte är väldigt regnigt. Du kan dessutom gärna ge benmjöl nu (inte kväverikt gödsel). Lägg det där de fina rötterna är, dvs i kronans ytterkant, det är där du ska vattna också.
Ge lite benmjöl i mars, april eller maj (beroende på när våren börjar där träder är) också. Om trädet bor längre norrut i Sverige ger du benmjöl i maj, juni. Och en gång till på hösten (augusti - oktober, beroende på var du bor). Gör så, plus vattning vid behov i några år så ska du se att det växer till sig. Ta bort gräs från hela ytan rötterna är på de första fem åren.
Finrötterna är längst ut, precis som de minsta kvistarna.
Gallra plommon om det börjar bära frukt så här tidigt.
