477 läst ·
2 svar
477 läst
2 svar
Hjälp! Min brunn har vatten men...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag blir inte klok på detta.
Bakgrund: jag har en fastighet från 1951 med egen brunn (grävd). Det finns vatten i brunnen, jag ser brytningen av vattenytan där inloppsröret går ner i vattnet.
Problemet: jag trodde först att pumpautomatens blåsa inte höll rätt tryck så igår eftermiddag efter en dusch jobbade pumpautomaten alldeles för länge. Jag försökte pumpa blåsan enligt instruktionsboken, men den tog inte luft. Ok, tänkte jag. Då har den gjort sitt och jag måste ha vatten i huset. Jag for iväg idag och köpte en ny pumpautomat, kopplade in den och den började jobba. Jag såg på tryckmätaren att trycket ökade, men den jobbade för länge. Jag använde lite mer vatten så att den skulle börja pumpa igen, och denna gången så slutade den inte att pumpa.
Brunnen är djup. Jag skulle gissa på 4 meter ner till vattenytan. Vad jag förstått är det oerhört farligt att gå ner i brunnar, så...vad gör jag? Vem ringer jag? Är det en spolbilsfirma, en rörmokare, brunnsgrävarfirma? Jag tänker att backventilen kanske satt sig efter alla dessa år, matarröret kollapsat någonstans på väg in i huset, osv. Har någon varit med om någonting liknande? Tips? Råd? Missar jag någonting? Kort sagt: HJÄLP!
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag kan tillägga att vattnet inte varit/är missfärgat, luktar eller är fyllt av jord- eller rostpartiklar.
Låter nästan som problem med backventilen nere i brunnen, kan också vara plastbit typ plastpåse eller annat som i bladväg omsluter insuget av vattnet så fort pumpen börja suga vatten, ofta med beteendet att det flödar bra i några sekunder för att sedan ta nära tvärstopp.
Stiga ned i brunnar är som redan sagt riskabelt med risk dålig luftkvalitet i botten och det är ingen enmanssyssla, man behöver kunna suga ut den dåliga luften och ersätts med frisk luft uppe ifrån, selar och hissanordning för den som skall gå ned etc. kort sagt den typen av utrustning man har vid höghöjdsarbete och bergsklättring. Det är 10 loppor bara i utrustning plus utbildning för dessa så att man kan använda dessa rätt och kunskap i hur man skall göra i olika olyckstillbudsfall.
Har man inte susning i något av det och inte kan vara flera närvarande samtidigt, så blir det nog att att anlita en rörfirma som också tar jobb med brunnar.
Förmodligen är sugfiltret med backventil som troligen måste bytas om det är något i denna som korroderats av och gummikulan som normalt tätar nedåt, nu också når att täta inloppet vid sugning för att någon pinne som skall hindra detta är bortkorroderat.
