23 135 läst ·
49 svar
23k läst
49 svar
Hjälp med ackumulatortankar....
okej. är de varmt anslutet över pannan så är de lättare för luften att gå raka spåret upp i expansionskärlet. men anslut ett rör som binder ihop toppen på tankarna till expansionskärlet så har du en automatisk avluftning.
Det ska INTE vara cirkulation i expansion för då kommer det varmaste vattnet gå dit hela tiden.
Om nu shunten är ansluten såsom på bilden, vilken av de tre öppningarna är stängd då shunten är stängd?? Vilken är stängd då den är fullt öppen??
Vad heter shunten?
Vad heter shunten?
Så här är shunten inkopplad;
Det är en ESBE
Har nu provat att strypa tank 2 och 3 mha kulventilen i botten och då laddar de 3 tankarna lite jämnare, men då sugs värmen ur blixtfort ur tank 1 när pannan väl slocknat medan tank 2 och 3 håller värmen betydligt längre och bara sipprar ut värme till shunten....
/Erik
Det är en ESBE
/Erik
Då ser själva shunten rätt kopplad ut.
Det farliga med din koppling är att pannan töms på vatten om det kokar, enklast är att flytta expansionsledningen till högsta punkt på systemet.
Utan uttag av vatten till kulverten borde det ladda jämt förutsatt att du inte har nån luftficka. Då bör det räcka med att ansluta shunten parallellt med pannan enligt tidigare ritning. Sen ska du köra kulvertpumpen på lägsta fart.
Vid nyinstallation o påfyllning av stor mängd vatten som innehåller mycket syre kan det vara till hjälp att ta bort termostaten i laddomaten o elda upp pannan o tankar till nästan kokpunkten,det blir då möjligt för luft att lättare ta vägen ut genom expantionen
stigaren från pannan till tankarna skall i detta fallet luta mot tank 3 alltså fall ditåt,så tankarna kan lufta sig själv
Nej den sitter inte fel en shunt kan anslutas på flera sätt beroende på hur man vrider den och den graderade skylten från 0 till 10 han oxå sättas så det stämmer med monteringenobba skrev:
