Skall bygga ett litet plank mellan garage och hus. 225cm långt och ca 170 högt. I mitten skall det vara en grind på 100 cm. Tänkte alltihop i liggande z-panel 22-x145mm och lägga på båda sidor så jag behöver ca 13x2 brädor. Kommer behöva:
26st a 1m (grind)
26st a 57cm (båda sidor mot garage)
13 st a 54cm
13 st a 51cm (blir olika längd på brädor mot huset då huset har panel som är olika djup.)
Hur beräknar jag bäst vilka längder jag skall köpa och hur mycket spill blir det, tro?
Tror den finns i 360, 420, 480 på min Optimera där jag ska köpa den
Åsa Lund
Fråga säljaren på Optimera och be honom om en offert på allt material
