Helt okunnig på detta och behöver hjälp...
Jag har en Zipabox och till denna anslutit en 'Security Modul'. På denna Security modul finns det bland annat en PGM utgång som går att aktivera eller avaktivera. Jag skulle vilja ansluta en LED till denna men vet ej hur jag skall göra, total nybörjare på denna typ av kopplingar och funktioner. PGM utgången beskrivs så här i manualen:
PROGRAMMABLE (PGM) OUTPUT
PGM output is a single-pole, normally open solid state relay output. Maximum current is 150mA – for larger currents an external relay is required. Maximum allowed voltage is 24VDC / Vrms. Maximum on-state resistance is 8Ω. PGM output default setting is switching to GND when activated. It can be also configured to switch to AUX+ voltage level by changing the built-in jumper position.
Jag har Zipaboxen 5-6 meter in i huset och har en lågvolts kabel framdragen till ytterdörren, jag vill sätta en lysdiod som lyser rött när PGM utgången är aktiverad.
Men hur kopplar jag detta?
Vad behöver jag köpa?
Brukar köpa det mesta hos m.nu och ser att de har båda lysdioder:
https://www.m.nu/diffused-pack-p-899.html
https://www.m.nu/diffused-green-pack-p-898.html
Och motstånd i mängder:
https://www.m.nu/motstand-c-183_141.html
Mycket frågor, men är som sagt nybörjare på detta.....
Det finns även en Siren/Bell utgång som beskrivs så här:
SUPERVISED BELL/SIREN OUTPUT
Bell output will supply 600mA of current at 12VDC. The output is supervised and power limited. If unused, connect a 1kΩ termination resistor to across BELL+ and BELL- terminals to prevent tamper event generation. Bell output is protected from over-current by an electronic fuse.
Skulle man kunna även använda denna för att ansluta en LED mån tro?
Vore ju optimalt att ha en röd (kopplat till PGM utgången) och en grön LED (kopplat till BELL utgången) vid dörren som visar om larmet är aktiverat eller avaktiverat.
Tacksam för alla tips och råd!
Du kan ha en led men låt den inte visa att det är fritt fram för tjuvar... Eller se om den går att sätta tidsstyrd så den slocknar efter några sekunder.
Se din utgång som en strömbrytare kopplad till jord/minus så kanske det blir enklare att förstå.
Se Beräkning av strömbegränsningsresistor
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hu...lektronikkomponenter/resistorer-och-lysdioder
Spänning kan du ta från aux+, koppla via motstånd och led till utgången
Borgs och 1 till
[länk]
Tack för svar.
Tanken var att ha dessa Lysdioder på insidan brevid Zipato Keyfob panelen så att person som kommer in genom ytterdörren ser att larmet är aktiverat och kan larma av. Kommer inte synas utifrån. Tänkte styra detta med en regel så att om ytterdörren öppnas och larmet är på så aktiveras dioderna.
Du skriver att jag skall ta spänning från AUX+. Jag skall alltså inte koppla diod/motstånds slingan mellan PGM porten och en GND/COMMON port, utan koppla den mellan PGM och AUX+ porten? Om jag fattar beskrivning i manual så måste jag då flytta en bygel inne i modulen först för normal så sluter PGM porten till GND men går att sluta till AUX+ om man ändrar bygeln.
Den ska sluta mot GND, annars blir ju båda polerna till lysdioden 12V.
Antingen kopplar du anod på lysdioden mot AUX+ och katod mot PGM, utan att flytta bygeln.
Eller så kan du använda PGM som plus och GND som minus, men då måste du flytta bygeln :)
Blev det där verkligen rätt beskrivet? Default så sluter PGM mot GND enligt manualen, sedan kan man få den att sluta mot AUX+ om man ändrar en bygel.
Som jag tolkar det skall diod och motstånd då default kopplad från PGM porten (+ pol i kedjan) och till GND (eller snarare COMMON port eftersom det inte finns någon renodlad GND port)
Med bygeln oflyttad ska du ansluta AUX + till LED anod (+) till motstånd till PGM som aktiverat ansluter till COMMON och fullföljer kretsloppet
Flyttar du bygeln så kommer strömmen att gå motsatt riktning.
Koppla som VikHe skriver.
Protte
Borgs
Protte
Tack för Er hjälp, blir till att handla lite prylar och testa i helgen.
Kalkyl-sidan hos Kjell&Co använder 20 mA som ström i lysdioden, vilket brukar vara maximalt tillåten ström. Enligt min åsikt är det bara dumt att köra så mycket ström i en lysdiod som ska användas som indikator. De flesta moderna lysdioder lyser alldeles utmärkt med en ström på 5 mA eller lägre.
Om det är 12V du har så rekommenderar jag att du börjar med ett seriemotstånd på 2.2 kOhm. Det ger en ström som är något lägre än 5 mA. Tycker du att det lyser för dåligt kan du öka strömmen.
