D
Ska dra upp en 5g6 till en central i en innervägg från krypgrunden. Jag har en 25mm flexslang i väggen. Kabeln går inte förbi en böj. Tyvärr!
Funderar på om jag istället kan dra RK och sen sätta flexslang i krypgrunden bort till en annan kopplingsbox.
Provat att hälla i såpa/diskmedel i röret?
D
Har testats
Tror också att ett 25-rör är för litet för den kabeln.
En skarvdosa för övergång hade nog varit det enklaste.
D
Kan väl dra rk i flexslang några meter i krypgrunden?
eller ska jag sätta skarvdosan direkt där rk kommer ut ur trossbotten
Såpa och diskmedel är det sämsta alternativet, hela vitsen med rör går förlorad efter någon månad och medlet torkat och kabeln blir omöjlig att rubba.
Oldfart
Bästa svaret
Kanske skala upp kabeln motsvarande den bit som fattas för att nå fram.
Ps
Och så ska man vara två en som drar och en som puttar på.
Panor82 och 1 till
D
Jag körde glidmedel avsett för kabel men det gick inte.
D
Elmont = hjärta
ska testa skala den biten som går i innerväggen
E
D Derbyboy skrev:
Elmont = hjärta
Kör med 5x2,5, verkar vara vad installationen är anpassad för.
Annars finns det en så kallad stigarkabel 5G4 som ska passa för dessa tillfällen, har inte prövat den själv.
Bertilsson1100
D
Vad är det som får dig och tro att installationen är anpassad för 5x2,5?
D
Ps
Fungerade, tusen tack!
(y)
