Jag håller på att bygga ett uterum från Willabgarden (Pulpet tak med glastak 6030mm x 3825mm) på isolerad bjälklag där jag har 145 mm isolering i bjälklag. Men skulle vilja ha gjort det korrekt.
Jag tänker stänga alla sidor och sätta ventilation så att luften kan hålla luftfuktigheten nere.
Vad jag har läst om byggandet av isolerad bjälklag är (från marken och uppåt)
Plastduk
Makadam
200mm mellan plastfolie och bärlina.
Bärlina
Bjälklag med Trossbotten och isolering (stenull)
Plastduk - fukt / ångspärr
Golvspån eller plywood,
Skum för Trägolv - Laminat eller parkett
Der byggs Altan runt uterummet så det blir svårt att komma in.
Mina frågar är
1. Vad rekommenderar ni att stänga av med runt uterummet, som också kan ha/göras hål för ventilation? Der byggs 70m2 Altan kring uterummet, men tänkar något till att inte dyr tar sig inn.
2. Plastduk med Makadam, behövs det här? Marken under uterummet består av 2/3 hård torr lerjord och 1/3 med dränering till huset som uterummet är monterad på. Kanske plastikduk på Lerjorden?
3.vad rekommendera ni till att isolera golvet?
4.ved är bäst att ha som stöd under golv, Plywood eller Golvspån? Tänkar lite på fukt också.
Mvh
Lasse
