Hej, fick just veta att vår grundkille gjutit grundplattan sned. På ena sidan 2cm, på de andra sidorna 0,7 mm. Efter vad jag förstått så är det ok upp till 0,5 mm.
Men vad gör man åt sådant? Idag kommer huset, som måste monteras ändå - och vår husleverantör pratade om att man kan spackla bottenplattan, men att det kommer att försämra golvvärmen.
Hm? Någon som vet? Som kan förklara?
orolig Jenny
Ingen aning.
Vad säger er KA om detta?
tja, KA har vi inte pratat med - men vår husleverantör (som då inte gör grunden) säger att "det är inte bra", men vidden av det är svårt att förstå.
Tänkte att nån kanske vet vad det i praktiken innebär att grunden är sned och vad man kan göra åt det.
Tja, är grunden sned så blir ju huset det också, såvida det inte "bara" är lägre på en kort bit. Då hänger ju väggblocket i luften just där och då kanska man kan lägga något mellan.
Jag vet ej vem som ska upptäcka sånt här, man kan ju tycka att grundbyggaren skall avrapportera resultatet av sitt arbete. Alla kan misslyckas men då måste man ju rätta till det.
Kolla med KA samt husleverantören, det kan inte vara första gången de råkar ut för något sånt.
Eventuellt så skulle man göra så att huset inte monteras förrän grunden är fixad, extrakostnaden borde man ju kunna kräva av grungbyggaren om hans arbete inte uppfyller kraven i HusAMA
Mer kommentarer, om det rör sig om 5 - 7 mm som jag antar att du menar så är det inget att bry sig om.
Jag tog för givet att det rörde sig om höjdskillnad, en snedhet i sida på 2 cm kan inte gärna anses vara alarmerande, om än inte jättebra.
Det är väl så att om man inte stoppar bygget utan låter det gå vidare och monterar huset ovanpå den sneda grunden så har man i pricip godkänt grunden och det blir svårare att hävda felet samt att få det åtgärdat.
Hos oss så murade grund killen ytterväggarna två centimeter för höga (murade ytterväggar och bärande innerväggar i trä på sluttningsvilla).Det gjorde att de färdigbyggda innerväggarna blev två centimeter för låga/korta.... och trappan räckte ju helt plötsligt ej ner till golvet i bottenplan...
Det hela slutade med att vi fick lägga under distansmaterial under golvbjälklaget samt trappan för att få raka golv resp. en trappa som nådde ner och när jag pratade med KA om saken så bagatelliserade han det hela.
När vi sedan vid slutbesiktningen påtalade problemet så sa besiktningsmannen att vi skulle stoppat bygget innan huset kom och krävt at få felet åtg. innan bygget fortsatte.I och med att vi ej gjort det så hade vi inga möjligheter att komma med krav efteråt.
Ni kan ju alltid välja att flytspackla hela plattan och få den jämn.
Kostnaden för detta skall dras av på priset till grundfirman.
Har ni inget krav inskrivet på +- 5 mm så kan ni hävda att jobbet skall vara fackmannamässigt utfört och det är det inte om ni har en höjdskillnad på 2 cm.
Tjena
Du ska kräva att grundkillen fixar till grunden så att den ligger inom +/- 0.5 och detta ska ske innan huset sätts på plats.
Vanligen slipar dom ner betongen där den är för hög eller så flytspacklar man hela grunden. Det är nonsens att värmen försämras av spackel eftersom det leder värme lika bra som betongen.
Det är inte alls nonsens att flytspackel kan försämra golvvärmen.
Det behöver inte vara så men ofta, väldigt ofta så får man ett skikt mellan flytspacklet och betongen som inte leder värmen lika bra.
Den enda punkt i huset där jag har lite dålig golvvärme är där det ligger flytspackel. Som tur är en liten yta på 3 m2.
ThomasM skrev:
Tjena
Med 0,5 menar du 0,5 cm?
Maskin-ingenjör som man är så har man svårt med byggtoleranser som är minst sagt stora.
:o
