Vi ska sätta in ett nytt kök i vårt betonghus från 50-talet. Köket är i björk och golvet är idag en superful plastmatta. Under plastmattan ligger ett obehandlat trägolv. Mot köket angränsar vardagsrummet som har ett parkettgolv i ek som är lagt i fyrkanter.
Vad lägger vi för golv för att det ska se enhetligt ut? Vi ska öppna upp mot vardagsrummet så det kommer att bli en tydlig och väl synlig övergång mellan golven.
Vi har 2 små barn så vi behöver nog egentligen ett slitstarkt golv men är inte så jättepedantiska så lite märken står vi ut med. Vi vill inte ha klinker då vi inte vill lägga in el-golvvärme och det är för hårt att tappa glas på :P
Vad tycker ni??????
Kork Kork Kork,
Har också småbarn så det är perfekt.
Varmare än laminat och trägolv, slitstarkare och finns i massor av färger och i träfaner.
http://www.ardbogolv.se/
Lite dyrare men man slipper att lägga värmegolv.
Peter
Har lagt Wicanders Silver i köket klick-golv
Hej igen, lyfter tråden och inför ny fråga..!
Vi lutar mer och mer åt att ta fram underlagsgolvet och foga och måla det. Om det är så att det är för dåligt för att använda så vill vi lägga in ett nytt trägolv. Isf kommer det gamla underlagsgolvet att tas bort för att nivåskillnaden mot intilliggande golv inte skall bli för stor. Är det rimligt att tro att det gamla golvet ligger rätt på betongen, eller är det uppreglat?
Om vi skall lägga in nytt trägolv måste det ju fästas i betongen på något sätt, eller?
Är som ni förstår noviser även på det här med golv! :-)
Mvh
/Christian och Pauline
Kanske ekparkett i köket också i ett mönster som liknar det i vardagsrummet. Ek och björk går utmärkt ihop.
Har du ett trägolv i ditt kök så ligger det alla ggr på reglar. Vill du byta ut det mot nytt trägolv är det bara att bryta bort det gamla och lägga in ett nytt snyggt furugolv . Det är dock inte så praktiskt med ett mjukt trägolv i ett kök. Spelar ingen roll att man är försiktig, det blir ganska snabbt märken. Lägg in ett spångolv och täck det med t. ex. en plastmatta. Garanterat lättskött.
Hej! Som du ser på bilden verkar parkettgolvet ligga rakt på betongen, och eftersom köksgolvet är max en cm högre, med tunn masonit och plastmatta på så borde det väl inte få plats med reglar också, eller?
Mvh
/C och P
