10 742 läst ·
16 svar
11k läst
16 svar
hjälp! frånluftsvärmepump nibe 310P
Har haft 310P i nästan 20 år nu. Man brukar säga att denna typ av traditionella frånluftvärmepumpar kan klara huset med enbart kompressorn ner till ca +6 grader ute om man är mycket sparsam med varmvattnet. Under denna temp ska kompressorn gå hela tiden och el-patronen stöttar med den effekt som behövs utöver kompressorn. Har man även andra värmekällor i huset eller t.ex. spisen och ugnsvärmen påslagen kan kompressorn stanna vid en lite lägre temperatur. Om huset ligger med soligt läge kan solvärmen fina sen-vinterdagar också göra att kompressorn stannar vid en lite lägre utetemperatur.
Hur du justerar kurvlutning respektive förskjutning står bekrivet i manualen för pannan. Manualen finns på nätet hos nibe om du inte har den i pappersform. Det tar tid att få det rättJossan81 skrev:Sunqan, tack för beskrivningen. Ja vi har nog ganska varmt inomhus. Borde jag sänka val värmekurva eller förskjuten värmekurva för att sänka värmen lite? Avluftstemp är 26 när kompressorn slutar arbeta men så fort kompressorn sätter igång igen så sjunker avluftstemp 2 grader. Frånluft däremot vet jag ej. Var ser jag den? Hittar ingen av kanalerna som heter "frånluft"
Frånluft = den luft som fläkten i pannan suget ut ur rummen där ventilerna sitter. Det betyder att den per definition håller genomsnittlig rumstemperatur.
Avluft = den luft som pannan blåser ut. Dvs det är frånluften efter det att den passerat konvektorn
När kompressorn arbetar kyls konvektorn ner kraftigt av köldmediet i kompressorn. Det får till följd att frånluften kyls ner när den passerar konvektorn och avluften är då jakl. När kompressorn inte arbetar kyls inte konvektorn längre och får så småningom samma temp som frånluften vilket alltså gör att avluften blir varmare och varmare för att slutligen få samma temp som frånluften.
Det betyder alltså att avluftstemperaturen är en indikation på att panman fungerar. Om kompressorn skulle gå och du har en avluftstemperatur på 26 grader och en innetemp på 26, då är kompressorn trasig.
Slutligen - der finns förmodligen värden på andra kanaler än de som anges, och nån av dem kan mycket väl vara frånluftstemp... titta vad där finns, och om nån verkar vara samma som rumstemp (och kompressorn går) så kan du börja med att anta att den kanalen visar frånluftstempen
