Hej! Ny i forumet men hoppas på lite hjälp. Jag bor i en marklägenhet på 65 kvadratmeter. Vi är 2 vuxna. Vi har en ungefär 2 år gammal Nibe f 370.
Min fråga är lite hur jag får den att era så lite el som möjligt. Är det ekonomiskt fördelaktigt att dra ner på fläkthastigheten? Under ett par månaders tid har den stått på 30% fläkthastighet halva dygnet. Mellan 20:30-08:30. Resterandet tid går den på normal, dvs 65%. Vi har under denna tid legat på 10-15 kwh per dygn. Totalt med all förbrukning i lägenheten. Vi har ungefär 20 grader inne.
Nu börjar det bli minus ute och i går kväll efter vi båda dushat så märkte jag att den inte orkade att få upp tempen ordentligt. Så jag slog över till normal fläkthastighet.
Jag gissar, killigt.
Fläkten står för en försvinnande liten del av elförbrukningen. Det som drar är patron och kompressor. Har kompressorn inte tillräckligt med luft att jobba med så slår patronen igång. Pröva att ha fläkten full fart.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
🙂H Huzzbutt skrev:
Tillsatsen, dvs elpatronen har jag haft frånkopplad hela tiden. Problemet är ju också att fläkten låter ju en del. Att ha den på full fart 100% blir inte så bra ljudmässigt.
