Hej, håller på att renovera lite i ny lägenhet och tänkte sätta in en tvättmaskin i köket. Har koll på krav osv från rörmokare och andra trådar här. Litet badrum så köket är enda alternativet.
Rörmokaren undrade om det var trefas i lägenheten och om det finns ett uttag framdraget. Enligt föreningen är det indraget i fastigheten men sen är det upp till den enskilda medlemmen att dra in det i lägenheten. Tidigare ägare visste inte om det var gjort.
Jag tror det är det i o m modern elspis/ugn samt diskmaskin i köket idag och det är tydligt uppmärkt på elcentralen för olika rum, men vill såklart dubbelkolla innan jag svarar rörmokaren. Kan fortfarande behövas dras ett nytt uttag i köket och då måste en elektriker in i bilden oavsett.
Kan man se om detta är trefas (bilder på elcentral i hallen)?
Utifrån ovan info och att sätta in tvättmaskin, nåt mer jag ska tänka på kring el, belastning eller annat?
Min enda elkunskap är typ att sätta en kontakt i väggen så mkt okunnig på detta området
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 58 074 inlägg
Du har tre säkringar till häll/ugn. Det är en stark indikation på att du har trefas. Men den otydliga bilden av jordfelsbrytaren tolkar jag (rätt/fel) som en enfas jordfelsbrytare, men bilden är dålig. Det är möjligt (sannolikt) att jordfelsbrytaren bara skyddar badrummet (krav om det finns ett uttag eller golvvärme i badrummet).
Om du kan plåta anslutningen till hällen vore det bra. Om hällen är ansluten med ”spiskontakt” (perilex), så bör den drivas av minst två faser. Vid trefas brukar man ta två faser till hällen och 3e fasen till ugn. Hällen kan också vara fast ansluten i en dosa, då ger det ingen indikation.
Tack för svar. Okej, jag ska försöka dra fram spisen och kika. Namnet Perilex-uttag är återkommande så har jag ett sånt blir jag glad. Skulle kollat innan jag åkte till Dalarna (dumt). Får bli efter midsommar.H hempularen skrev:Du har tre säkringar till häll/ugn. Det är en stark indikation på att du har trefas. Men den otydliga bilden av jordfelsbrytaren tolkar jag (rätt/fel) som en enfas jordfelsbrytare, men bilden är dålig. Det är möjligt (sannolikt) att jordfelsbrytaren bara skyddar badrummet (krav om det finns ett uttag eller golvvärme i badrummet).
Hobbyelektriker
· 719 inlägg
BRF Kalkonen?G Guzzen skrev:Hej, håller på att renovera lite i ny lägenhet och tänkte sätta in en tvättmaskin i köket. Har koll på krav osv från rörmokare och andra trådar här. Litet badrum så köket är enda alternativet.
Tack på förhand!
[bild] [bild]
Det på sidan om är väl en 10A personskyddsautomat. Sannolikt till just badrum.
Att grupp 1 har tre säkringar tyder på trefas.
Men jag begriper inte vad det har med tvättmaskinen att göra. Den lär inte gå på trefas.
som jag förstod det så kan belastningen bli hög i o m att målbilden är att ha kyl/frys, diskmaskin, tvättmaskin, elspis/ugn i samma rum (kök) och då behövs trefas för att klara av det och av säkerhetsskäl?D Daniel 109 skrev:
fast blir osäker i o m att jag inte kan detta
Hobbyelektriker
· 719 inlägg
Jo. Samtliga mätare och mätartavlor är 3-fas/25A, sen varierar det om man faktiskt dragit in 3-fas till respektive lägenhet. Ser ut som att du har det med tanke på 3 säkringar till spis och spishäll. Misstänker att de som redan hade elspis vid stambytet fick 3-fas indraget.G Guzzen skrev:
Vad kul, då ska jag diskret "byggahus.se-nicka" till alla jag möter tills rätt person nickar tillbaka, då vet viS stugan_i_skogen skrev:
Antar att det är Fight Club-regler här på forumet, you do not talk about fight club...(skämt åsido).
Tack för ditt svar, det bådar ju gott, men kollar som sagt Perilex-uttag som nästa steg
Moderator
· 58 074 inlägg
Det är ju också så att om föreningen har uppgraderat till trefas, så har du det fram till centralen. OM det sedan är enfas i centralen och vidare i lägenheten, så är det en rätt liten operation för en elektriker att modifiera lite i centralen så att uttaget för tvättmaskinen kan gå på en egen, eller lågbelastad fas.
Hobbyelektriker
· 719 inlägg
Världen är liten. Gick ner och kollade precis. Din mätare sitter bredvid min.G Guzzen skrev:Vad kul, då ska jag diskret "byggahus.se-nicka" till alla jag möter tills rätt person nickar tillbaka, då vet vi
