Se min bild för info - Bilden är ett exempel och inte min.
Vad heter den markerade biten - Är i behov av att byta detta på min altan. Den har ruttnat rätt igenom. Hade behövt byta denna under sommaren är min tanke.
Hur fungerar de med att måla impregnerat trä?
  • Veranda med trädäck, möbler, gröna växter och gardiner; utomhusliv med personliga prylar.
Regel brukar det kallas, är den gamla delen målad idag? De ruttnar oftast i de fall du målar reglarna med tät färg och fukt/vatten hittar in men inte ut...
Ja, nuvarande är målad. Den är dock ganska gammal,
Så de är "bara" att sätta dit en ny regel?
bäst om du lägger ut en bild först
Du måste byta hela regeln, annars kommer det inte att hålla! Om du använder tryckt virke, låt bli att måla den iallafall det första året. Tryckt virke innehåller mycket vatten.
Du menar endast den regeln och inte alla som går ner i marken?
Under tak, behöver inte vara tryckt. Köp en bra regel istället och måla
Du har inte ringat in någon regel som går ner i marken.
Det där du visar är en bärande balk kan lämpligen ersättas med en limträbalk
Två bilder på regeln.
Vad rekommenderas?
  • Transparent tak med smuts, staket och växter i bakgrunden, förgrund visar husets hörn och stuprör.
  • Vit byggnadsfasad, skadad vattenvinkel med svart avloppsrör, försummade reparationer, trädgårdsutsikt i bakgrunden.
Stor skillnad på din regel och den du visade bild på, din är bara att byta, bara taket i sig som vilar på det. Den du visade bild på ligger alla takbalkar på, det hade varit ett större jobb (om än inte alls omöjligt)
Antingen byter du till tryckt virke men då ska den inte målas de första åren, eller ej tryckt då bör du måla den och olja ändträt
Bo arnold
Det där är ingen regel det är en pannbräda eller takfotsbräda sätt bara en ny likadan har ingen bärande funktion
Googlade på pannbräda - får ingen direkt träff.
Har inte bygghusen?
Helt enkelt en vanlig 22 mm bräda i lämplig bredd pannbräda heter det när man har tegel på taket men det spelar ingen roll ta vanlig ytterpanel
Har inte bygghusen?
Takfotsbräda är det vanligaste namnet. Det är, som sagt var, en vanlig 22 mm bräda i lämplig bredd. Det som komplicerar det hela är att hängrännan verkar sitta fast i brädan.
Bilden visar en 3D-ritning av en takkonstruktion med numrerade komponenter och en förklarande textlist under.
Fel av Åke
