13 312 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Hjälp - Byta lager på whirlpool tvättmaskin
Efter en längre tids oljud från lagren så bestämde jag mig för att göra ett försök till att byta dessa på vår tvättmaskin av märket Whirlpool AWO/D 1446. Demonteringen gick smidigt och det tog mindre än en timme att få ut trumman. Nu till problemet som jag hoppas få lite hjälp med - hur delar jag yttre trumman som är av plast???
Kan den vara limmad och ska värmas loss eller är det bara rå kraft som gäller? Har känt lite försiktigt (då det är plast) och den vill inte rubbas en millimeter. Tips och råd mottages tacksamt.
Mvh Per
Mvh Per
Menar du dela på den yttre och inre trumman, eller att den yttre trumman ska delas i flera delar?
Lite bilder kanske?
Jag har för mig när jag bytte lager på en gammal elektrohelios att det "bara" var att knacka loss axel och lager för att dela yttre och inre trumma.
Lite bilder kanske?
hmm, jag menade att dela den yttre trumman men det kanske är helt fel sätt? Jag kan inte knacka loss axeln från lagret då den innre trumman tar i den yttre (i axelns längdriktning sett). Ska se om jag inte kan fixa några bilder.
