1 600 läst ·
14 svar
14 svar
Hjälp! Bygga LED hylla med sensorer!
Vet inte om detta är fel ute då jag precis gjorde detta konto för att kunna fråga följande, så ursäktar om detta är felplacerat.
Jag har tänk bygga en hylla för att ställa spritflaskor på. Tanken är att det ska vara små hål/gropar jag ställer flaskorna i och att det i dessa hål ska vara LED lampor/spotlights för att lysa upp flaskan. Jag vill dock att lampan är släckt när en flaska inte är placerad i hålet. Tänkte först bygga coasters som lyser upp genom tyngden av flaskan men insåg snabbt att jag inte vill att flaskorna ska vara batteridrivna.
Finns det möjliga, smidiga sätt att utföra detta?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Svårt att ge några exakt råd utan att se hur din hylla mm ser ut, men det första jag kommer att tänka på är att försöka montera en liten tryckströmbrytare i hålet där flaskan ska stå.
Eller använda ett tungelement och montera en liten magnet på flaskan.
Båda alternativen såg bra ut men tänker att mikrobrytare blir lättast att få in i hyllan. Jag som inte är, kommer bli eller någonsin ens försökt förstå mig på el och dess kopplande, är detta svårt? Vad skulle det behöver för komponenter?T Thullen skrev:
Som jag skrev som svar till kommentaren under dig, hur skulle detta gå till att koppla? Om vi säger att jag kommer ha X antal lampor alla med varsin tryckströmbrytare samt en kontakt genom timer.E etompau skrev:
T TDRLNC skrev:
Strömbrytaren kopplas i serie med matningen till LED-lampan. När knappen är nedtryckt lyser lampan. Lyft upp flaskan, belysningen slocknar.
Korrekt. Går detta att koppla direkt i väggens 230v eller bränner jag hela sk*ten då? Alltså jag kan inte tex ta ett gammalt grenuttags kontakt och överföra till kopplingen? Måste det vara en 12v kontakt?E etompau skrev:
Förlåt för alla idioti frågor!
Det låter som du ska ta hjälp av någon kunnig person. Du ska absolut undvika att ha 230 V i din bokhylla och bland whiskyflaskorna.
Vi vet inte vad för grejor du har köpt, saknar länk, och/eller bilder på grejorna.
Men i princip så ska du ha en transformator anpassad för din LED-lampor, sätt den i ett vägguttag. Från den går det lågspänning, på kabeln från transformatorn kan du sedan koppla in din mikrobrytare, då i serie med en av ledarna. I slutet av kabeln kopplar du in LED-lampan.
Jag som elektriker skulle inte rekommendera dig att ha mikrobrytare på 12V sidan, då det finns en risk för att bränna LED-chippen när du slår till samt bryter slutingen när spänningen är till på 12V sidan.
Det har vi fått lära oss av leverantörer till oss, koppla aldrig led med spänning på.
Vad menar du med det här? Vad finns det för alternativ? PS behöver G4 lampor ha en hållare för att funka?D DPPR skrev:
Ja att inte ha mikrobrytare på sekundärsidan dvs 12V sidan.T TDRLNC skrev:
Skulle istället rekommendera dig någon slags 230v led om du vill köra mikrobrytare.
Ja en g4 lampa behöver en hållare.
Vad har du köpt för grejer du tänkt använda?
Trådskaparen har ej angett vilken typ av LED som personen önskar, men i min värld skulle en eller två dioder vara tillräckligt, och då ska det inte vara något problem med att bryta 12V.
Skulle absolut ej rekommendera att man gör en installation med 230V kopplat till brytare i hyllplanet. Helt förkastligt.
