Ska renovera verandan och byta räcken, trall med mera......det jag dock inte har fått igenom är min tanke på hur jag vill bygga om trappan upp. Måste få godkänt av "chefen"
innan jag kan dra igång tigersågen och slita bort allt gammalt.
Min tanke är att om någon kan hjälpa mig photoshoppa trappa lite så man kanske kan se hur det kan se ut ungefär så kanske jag lättare får igenom projektet
Det jag tänkte var att klä om den befintliga trappen MEN även dra trappsteg ut mot sidorna lite vinklat in mot huset(lika långt ut som verandan är bred)...om ni förstår..?!(den är den biten jag skulle vilja ha photoshoppad)....bifogar en bild....hoppas ngn är kunnig i photoshop....
tack på förhand
M
tack på förhand
M
Personligen så gillade jag som det var från början bäst.
Med ett par snygga och lite större krukor på vardera sidan med blommor ev något uppstammat i. Så tycker jag att det är snyggaste alternativet.
Sedan så känns det mera som att du på sidan bara kliver ner i krukorna, det verkar inte vara någon "naturlig gång" på sidan, men jag kan ju ha fel.
Men slutligen så är det DU som ska gilla det, eller BOSSEN, lycka till!
