Elektrisk schemaillustration för parallellt anslutna lampor med märkning för fas (L), nolla (N) och jord.
Schematisk översikt av Plejd trådlös dubbel tryckknapp och enkel installation med dimmer för lampstyrning.
Öppen eldosa med kablar och kopplingsklämma, markerat att dosan matar ett jordat uttag nedåt.
Eluttag under installation med flera oanslutna kablar och synlig kopplingsdosa.
Elkabelanslutning med öppen väggdosa och synliga färgkodade kablar kopplade till en dosplint.
Elektrisk dosa i vägg med öppna kablar och kopplingsklämmor vid installation.
Här är Powerpoint för att rita i, om det underlättar.
Heathlund
Det var fel märkning i kopplingsschemat. Här är korrekta bilder.
Korrigera kopplingsschema för Plejd trådlös dubbel tryckknapp och dimmerstyrning av lampor.
Korrekt kopplingsschema för lampor med märkningen N, L och jord, och texten "Båda lamporna tänds parallellt".
A
Skriv gärna en förklarande text om vad du vill ha hjälp med, det är lättare att hjälpa då.
Enplanaren
OK Emil, bra idé:
  • I en korridor i en lägenhet sitter två taklampor.
  • I varje ände av korridoren sitter en strömbrytare, som är trappkopplad, dvs det går att tända och släcka båda lamporna samtidigt i båda ändar av korridoren.
  • Jag vill dela upp taklamporna i två olika grupper, som ska kontrolleras individuellt. Varje grupp ska betjänas av en Plejd-dimmer.
  • Plejd-dimrarna styrs med Bluetooth från två batterdrivna, trådlösa Plejd-brytare som monteras i stället för de två trappkopplade brytarna.
  • Varje Plejd-brytare har två knappar, en knapp för varje dimmer.
det låter ju som en klok förbättring!
du vill alltså ha två helt separata kretsar framöver -- hur kopplingsschemat ser ut för en Plejd framgår ju av den bild du har klippt in (det finns andra, egenritade, tokigheter som jag avstår från att kommentera); det som behöver funderas på är var Plejdarna placeras fysiskt, de behöver ju både obruten fas och nolla, och som ett alternativ finns en Plejd krondimmer, alltså två dimmers i samma puck (med lägre maxeffekt per utgång) som är billigare och eventuellt mer lättplacerad
det som kräver en mer lokal arbetsinsats är att klarlägga exakt hur det är kopplat idag, vilka ledningar som går vart -- det går att gissa på distans men det är inte något att arbeta efter
arbetet är "behörighetskrävande"
Tänkte placera Plejdarna i dosorna bakom lamputtagen. Då behöver jag ”bara” se till att fas och nolla är obrutna. Det går att göra genom att koppla bort trappbrytarna, koppla ihop rätt trådar och isolera övriga trådar. Det är det senare jag är osäker på. Det börjar lukta eletrikerhjälp.
Du får gärna kommentera de felaktigheter du ser.
PelleBjork
du har lagt in kablarnas anslutningar som de ser ut på fotot -- inte efter brytarens funktion i ritningen
Elkopplingsschema med felaktig jordbrytning, utanpåliggande strömbrytare och färgkodade kablar.
gör aldrig en konstruktion som bryter jorden! (annat än med en stickpropp då)
du tänker alltså riva den utanpåliggande strömbrytaren och dess kabel/kabelkanal?
eventuellt går det alternativt att använda traditionella strömbrytare (kron, med återfjädrande vippor) i stället för att införskaffa batteridrivna Plejdkontakter
