Vi håller på att helrenovera ett hus och har begärt offerter på stambyte + nytt badrum.
En firma som har en lucka i närtid för detta arbete har lämnat offert, men jag tycker den känns ganska saftig? Missar jag något?
Huset är enplan på betongplatta, total längt på avloppsrör att byta ut är ca 8 meter. Badrummet är om/utbyggt så det är bara helt tomt och reglade väggar.
Förutom badrummet så är det en tvättstuga, men där ska de bara byta avloppet och gjuta in en ny golvbrunn, de ska inte fixa tätskick etc
Alltså, ett nytt badrum från grunden och byta golvbrunn i den intilliggande tvättstugan. I offerten står även med att byta till köket, men det är bara att kapa bort befintligt rör och förbereda för ny anslutning i bjälklaget.
För detta vill de ha 285kkr, plus kakel och inredning till badrummet. Av dessa är 45kkr material och 240kkr arbetskostnad (inkl moms men ej bortdraget rot). När man läser runt så verkar ett badrum ligga på ish 150kkr, och såå farligt kan det inte vara att bila upp lite rör?
Hur gick det? Tog du offerten? Kan de säga hur stor del var byte av stammar?
