Hej på er, första frågan här på forat.
Har ett Anebyhus byggt 76 och skulle vilja riva ett par väggar. (de rödmarkerade på bilden) Den blåmarkerade är redan borta och gröna har flyttats till gul utav tidigare ägare utav huset. Enligt fotad bild så ser det ut att vara W-takstolar men det är fyllt med 60cm isoleringsull så jag kan inte se om de är skarvade eller inte utöver spannet mellan ytterväggarna. Har börjat riva de rödmarkerade väggarna och de är uppbyggda av klena reglar typ 45*70 i kanterna, sen reglat imellan med 45*30 och så spontade brädor på det 15*90. Väggarna står på golvreglarna och är spikade mot innertakets panel. Denna panel löper oavbruten genom hela huset så det känns ju som att väggarna rests i efterhand. Hur vet man om man vågar fortsätta? :thinking:
  • Husritning från 1976, rödmarkerade väggar för rivning, en blå och en gul linje visar borttagna/flyttade väggar.
  • Sektionsritning över hus med markerade väggar och W-takstolar, detaljer av isolering och reglar syns inte.
  • Vind med W-takstolar, isolationsull och en trägolvsgång i ett hus under renovering.
Med en w-takstol är i princip inga mellanväggar bärande. Däremot ska man akta sig för att utgå från hur väggen är byggd. Det kan vara missledande. Alla typhustillverkare har sina stomsystem som kan vara knepiga att bedöma.
Tack för svar. Det är ungefär vad jag under dagen har läst mig till. Innerväggarna verkar ju förvisso vara resta efter innertakets panel är satt men tanken kan ju vara att de tre längsgående väggarna ändå ska ”hjälpa till” när hela yttertaket sen blev lagt.
