Lät som du har svängt lite johanpelle. Trodde du inte gillade lösningen med automatshunt. Har du en utetemp-styrning har du ju en automatshunt med shuntmotor..
Självklart ska man ha utegivare och kan vid behov använda rumsgivare.
Så i ditt sista inlägg håller jag helt med dig, förutom det om att framledningsstemperaturen inte har någon betydelse. Så låg framledningstemperatur som möjligt utan att det blir kallt är det som gäller.
Tack för tipsen!!
Ske genast kolla upp automatshunt.
Jag har kikat lite på en ecofan till kaminen, borde räcka.
Kaminen står i köket och det är ju mest där man är. Och precis över köket finns vardagsrummet så det smyger ju upp lite extra värme dit under dagen...
Så med andra ord...
*Dra ner termostaterna på elementen (se över så alla fungerar)
*Montera automatshunt
*Fixa en värmespridare till kaminen
*Se över isoleringen/tilläggsisolera på vind
//Mange
Du är helt rätt på det, och som dom andra säger, shuntautomatiken ska vara styrd av utetemperaturen.
Den ser den till att bara skicka fram så mycket som behövs, inte ett dugg extra.
Detta leder till att termostaterna inte kan höja högre än vad shuntautomatiken tillåter, däremot kan dom sänka temperaturen om du eldar lite extra i kaminen.
Shunten sätter du sedan så du får ca 16 grader inne, som blir din bastemperatur i huset, vilken du sedan försöker höja till ca 21 med hjälp av kaminen eftersom ved är bra mycket billigare än olja.
Då borde du kunna spara lite.
