Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Typisk fuktskada. Kan även vara från en luftningsventil om det varit någon sådan direkt under. Eller uppifrån. Inbyggt läckande rör ovanför?
Det har vart ett enklare kök på ovanvåningen för lönge sen, och ett pumprum utan tätskickt på undervånigen. Så jag antar att de spillt något där uppe någon gång för länge sen. Men nu är det torrt och vi ska bygga ett ordentligt tätat badrum under. Borde inte vara någon fara.
Ska man tvätta bort det svarta?
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Man kan tvätta med fungicider men jag skulle nog byta ut virket och kolla först att det inte går någon gammal ledning i golvet.
Typisk fuktskada uppifrån. Om du är absolut 100% säker på att fuktkällan är borta och träet är hårt när man trycker med knivspetsen så tror jag nog att jag bara skulle tvätta med mögeltvätt och låta det vara. Annars byta virket.
Produkter som diskuteras: "mögeltvätt"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
med tanke på lurvet i taket då. Det är inte så att det legat mineralull där? Då kan det ju bli sådär om det har varit fuktigt i rummet också och det vandrat uppåt och kondenserat i isoleringen som inte torkar i första taget.
Tvätta behöver man inte göra om man tar bort fukten. Då torkar ju virket och påväxten stannar upp.
