Hej, idag skulle jag för första gången byta lampa i två av spotarna i badrummet. Vi har bott I huset i 5 år och de har hållt fram tills nu....När jag väl lyckats få loss dem så var sockeln de satt i (bajonettfattning) så spröd att den nästan gick i bitar. Men det som var riktigt oroande var att det inte fans något bra skydd ovanför dem. Loftet är en kallvind med isolering och inbäddat i denna fann jag 4 st blomkrukor, hjälpligt placerade över spotarna. På ett par av dem hade de dessutom kasat åt sidan. Jag tog mig upp, grävde fram dem och rättade till dem. Men elkopplingen lämnar nog mycket att önska. Se bifogade bilder. Det verkar som man klippt sönder en sladd och skarvat på lamporna på den med hjälp av isolertejp och kanske någon sockerbit. Tycker inte det ser så bra ut? Men det var kanske OK på den tiden det gjordes, antagligen minst 20 år sedan. Sladden löper bredvid krukorna och sen är den uppklippt och en bit sladd går ut till respective lampa och sen har man ställt blomkrukor ovanpå.....Gissar att det enda vettiga är att anlita expertis.
Dåligt isolerade spotlights med blomkruka och synliga sladdar på en isolerad vinden.
Elkoppling med isolertejp bredvid blomkruka ovanpå vindsisolering.
Det ser ju inte ut att vara fackmannamässigt utfört, och det kan vara svårt att säga om den är riskfri. Man behöver bl.a titta i tillverkarens installationsanvisning hur armaturen ska installeras, om den får övertäckas med isolering och hur stor blomkrukan i så fall ska vara. Nu har den suttit där i 5 år utan tecken på brännskador? Det är 230 V halogen vad jag förstår?
Anslutningen är gjord med grov installationskabel som det ser ut. Det är uppenbarligen trångt i kopplingsplinten som syns på bild. Tejp är visserligen bra om den används rätt. Men man borde nog syna detta lite närmare.
Byt ut amaturerna til Led så finns det alternativ som inte behöver kruka ;)
Tack. Bra tips med LED. Har redan funderat i de banorna då jag i vilket fall måste byta ut armaturen. Men jag antar att man i vilket fall inte är behörig att göra en sådan installation själv? Men kan man lägga isolering "direkt" ovanpå en sådan installation?
Led armaturer skall oftast också ha mindre skyddsburkar, men det handlar då mest om att de behöver kylning för sin egen livslängd. Inte brandskydd.
Tack, ja det är 230 V. Men jag tycker trådarna fram till lampan (en blå o en brun) ser väldigt klena ut. Och de går "var för sig" d v s utan gemensamt hölje. Kontaktar elektrikern!
Jag tycker också att du skall byta till LED amaturer. Dom gamla blir ändå förr eller senare försedda LED lampor.
I det fallet matar man en separat drivenhet med 230 V. Tiłl amaturerna blir det klenspänning.
O
Ganska kreativ lösning med blomkrukor måste jag säga... Det finns mycket värre hemmapuleri
Ajajaj. Spår av hemmapuleri. :eek:
Då kommer ingen installatör att vilja befatta sig med detta för all framtid. Inte med mindre än att dom får dra om hela huset.
sepani,
Din pajade spotlampa vad har den för fattning? Om den var en halogen 230 V på 50 W, GU 10 fattning, och du sätter en LED 230 V på 10 W, som ger samma ljus. Det blir det alltså inte alls så varm, som med halogen. Den dra då också 5 gånger mindre ström.
Det var en vanlig bajonettfattning GU10 men det finns inget "lamphus" utan är bara en sockel (se bild) och sen en metallring mot vilken man tryckt upp lampan. Sockeln var dessutom så spröd att den nästan smulades sönder. Dessvärre hade frun redan kört resterna av lamporna till tippen. Båda lamporna sprack eftersom de satt så hart fast. De två övriga låter jag sitta tills elektrikern varit här då jag vill veta om det finns ström på ledningen eller ej.
GU10 bajonettfattning utan lamphus med en metallring och en spröd, delvis sönderbruten sockel.
