Kan man lägga på kalkputs typ weber kkh eller 144, 152 ovan på weber 261 för att få till en helt slät ytan så som gipsputs ger?
Räcker det med 0-1mm ballast eller måste man ner på 0.5? 261 har 1mm natursand och tycker den är svår att få helt slät. Är ju inte proffs heller.
N
Du har ju gett förslag på väldigt olika bruk.
Lägg in några kort eller förklara på ett bra sätt, varför du ska använda produkten.
Annars får vi gissa, och då får du tusen svar.
Jag vill helt enkelt ha en slätare rundare yta) motsvande gipsputs) än vad iaf jag får fram med 261.
Nu har jag bara en bild efter jag nätat, inte när jag lagt på andra vändan.
  • Betongpelare med nätad yta på en träterrass med gräsmatta och häck i bakgrunden.
N
Du kan inte köra kalkbruk etc 144, 152 på ef bruk.
Varför har du putsat stolpen med ef bruk?
Gipsbruk ska du absolut inte använda.
Men om du drar på en vända till med ef, och sen filtar den med orange filtbräda medium.
Så tror jag att du kan få till det hyfsat bra, filta bara inte för tidigt.
addee
Nej inte tänkt köra gipsbruk utomhus 😄
Körde fiberbaserade så det håller. Är limträ med cementskiva på distanser under.
