Påbörjat renovering av ett radhus från ca. 75. Innertaket på nedervåningen ser ut att vara i masonit och består av skivor med skarvar som jag inte gillar alls.
Hade tänkt sätta pappremsor och bredspackla. Sagt och gjort så har taket börja spricka i skarvarna. Huvudsakligen spricker det i pappremsans kanter, vet inte om det beror på att spacklet under torkar för fort eller om det är gliporna som tar ut sin frustration där istället.
Funderar nu på att sätta gips i taket istället. Tror ni att det kan uppstå sprickor även om jag gipsar? Hade tänkt sätta gipset direkt i skivan och inte använda gles.
Taket såg ut såhär innan:
Btw, finns det nån realistisk risk att den förmodade masonitskivor innehåller asbest?
  • Innertak i radhus under renovering, bestående av skivor med synliga skarvar. Ytan har en jämn struktur och skarvarna löper längs takets längd.
Bara gips som funkar, asbest nej,
Tack för ditt svar Jonatan!
Borde inte vara några problem att sätta gipsen direkt i masonitskivan eller?
Du får leta fram något att fästa skruvarna i under skivorna, skivorna i sig är inte speciellt hållbara. Du kan alltid ta ner några skivor och leta reglarna under.
Liisaaaaa
Skulle tro att det är spånskiva som sitter direkt på bjälkarna som i sin tur sitter på cc60. I så fall är det bara att skruva ett lager gips direkt på. Dessutom blir du av med listerna över skarvarna.
Jonatan79
Tack för svar!
Funderar på att köra microlit istället för gips. Hade varit jäkligt mycket lättare. Har du/ni nån erfarenhet av det?
Kommer inte va ett dugg lättare, kräver absolut slätt underlag för att inte se för jävligt ut.
Ytan är slät idag, förutom att det uppstår sprickor i skarvarna. Så frågan e väl egentligen om det är sannolikt att sprickorna kommer ta sig igenom armeringsduken?
