Var svårt att döpa denna tråd.
Hur påverkas isoleringsvärdet om jag sätter in två stycken 45mm rulles-isolering i en vägg så att den totala isoleringen blir 90 mm men att isolering då egentligen består av två lager jämfört med om jag sätter in en enhet så att säga.
Konstig fråga kan tyckas. Det handlar om att slippa bygga på reglarna eftersom byggmax har en isolering som är 95mm som är för stor och en som är 75mm som är för liten.
Du kan säkert få på skivorna med 95 mm isolering.
Om du andvänder 2st 45mm kommer dom att överlappa varandras skarvar så :D
Rätt så!
