6 449 läst ·
44 svar
6k läst
44 svar
Hårdhet plywood vs furu
Renoverare
· 21 032 inlägg
Ja levande 80 gamla träd går de flesta kulor rakt igenom, tom med jaktammo som delvis exploderar inne i trädet. Tom en liten 223 går rakt igenom.AndersMalmgren skrev:
Furuträd du menar en levande tall? Faktum är att levande träd är väldigt motståndkraftigt, ett ganska smalt träd kan stå emot till och med 7.62x51.
Furuvirke däremot är torkat och väldigt mjukt, tom.22 lr penetrerar ganska djupt. Men vi måste ju såklart modulura detta rätt då furureglar är en vanlig komponent i innerväggar. Vi kommer även modulera gipsväggar rätt så det kommer bli intressant på inomhusbanor
Edit: vårt spel är militärt så det är bara FMJ tex M855A1som är den nya Nato 5.56x45 patronen
Nu pratar vi gevärs ammo och inte lågt/svagt laddade kulammo.
När det gäller generation så för knappast diametern på kulan ngt positivt med sig. Dvs en 7.62 penetrerar def inte bättre än en 6mm. Tex en 9.3*62 med enorm energi använder man för att man vill att kulan stannar i kroppen, dvs avge all rörelseenergi, eller vad man nu skjuter på. Så låg anslagsenergi med mindre, hård kula, har ofta en bättre penetration. Å andra sidan för att få en hög anslagsenergi vill man ha en tung kula och hög laddning som fortfarande går hyffsat rakt, så det är ingen enkel ekvation.
Renoverare
· 21 032 inlägg
7.62x51 är ju den ammo som penetrerar bäst av de vi har i vårt spel iallafall. Vi har 9x18, 5.7x28,.45 ACP,.454 Casull, 5.56x45 och 7.62x51. Det är en kombo mellan vikt och hastighet för att få den perfekta kulan. Som sagt har vi enbart mantlade kulor i spelet då det är en milltär simulator men även inom FMJ är det ju extrem variation när det kommer till dess förmågor, vi kör dock med senaste Nato standard för våra gevär vilket är M855A1 för 5.56 och M80A1 för 7.62 båda framtagna för att penetrera AR500 så bra det går.G guggen skrev:Ja levande 80 gamla träd går de flesta kulor rakt igenom, tom med jaktammo som delvis exploderar inne i trädet. Tom en liten 223 går rakt igenom.
Friska träd är tuffa jävlar, (Han skjuter förövrigt föregångaren till M855A1 i videon)
Edit: vi använder bara ekvation för yttre ballistisk då denna är enkel beräkna med den ballistiska koefficienten. För terminal ballistisk så använde vi istället grafer som vi tar fram via data från internet. Sedan en viss justering för om kulan tumlbsr eller inte.
Ingen av dessa är ju några högpresterare. Notera att vikten och patronstorlek är en stor anledning till att man militärt och civilt ofta går ner i kaliber.AndersMalmgren skrev:
[media]
Renoverare
· 21 032 inlägg
M80A1 är ingen dålig penetrerare, här penetrerar den dubbla lager av cementblockgods
edit: Bygga hus tar bort tidskoden 4:14
Ja, 7,62 × 51 mm NATO eller motsvarande 308 är idag en av de vanligaste kalibrarna och en av de mindre/klenare av .30 kalibrarna. Men räcker gott till det mesta.AndersMalmgren skrev:
Har inte läst hela tråden men kan delge lite praktisk info.
5,56*54 går rätt genom decimetertjock Gotländsk tall på korta avstånd och får ner sönderskjutna Saabmål. Det märkte vi när vi tränade jaktskott i lumpen
Tror inte plywood eller homogent trä gör någon större skillnad i penetrering på halvkorta avstånd. I soldf-böckerna finns tumregler för penetrering i olika material, bl a 70 cm i packad jord. Bör gå att hitta på nätet.
Renoverare
· 21 032 inlägg
5.56x45 M855 (ej A1) stoppar 234.95mm plywood. Förövrigt denna data som är anledningen varför jag vill veta pywood vs furu då jag inte har bra mätdata för 5.56x45 FMJ vs furuT Telefu skrev:Har inte läst hela tråden men kan delge lite praktisk info.
Renoverare
· 21 032 inlägg
Jag insåg precis att jag har halvbra mätrefens. En snubbe skjuter 9mm Federal (124gr FMJ) in solit packat plywood 100mm och en annnan kille skjuter också samma federal ammo fast in i furu plank med mellanrum. Mao inte exakt samma sak då man generellt kan skjuta djupare genom flera tunna barriären än en solid. men denna snubbe skjuter iaf genom 181mm furu.
Så ration blir då att plywood är 1.81 ggr hårdare
Har du prövat att söka på 223 som i princip(om inte helt) är identisk?AndersMalmgren skrev:
Tex 223 vs gel, 223 vs tree etc
du kan även googla 223 vs 308 balistics och liknande.
Dessa militära kalibrar har civila motsvarande/identiska.
Renoverare
· 21 032 inlägg
Det är faktiskt inte exakt samma sak. Men nästanG guggen skrev:
Jag vet, har eller har haft dessa kalibrar.AndersMalmgren skrev:
De är i princip samma, du kan åtminstonde skuta med samma laddningar. Dock rekommenderar man, fast många gör det, att inte ladda millitär ammo i civila vapen och tvärtom.
Det finns en uppsjö av helmantel till dessa kalbirar då man använder helmatel i träning och även en hel del jakt.
Men, för de du försöker åstakomma bör du feinitivt kolla på jämförelser med 308 och 223.
Renoverare
· 21 032 inlägg
Om du söker på filmer med .223 eller .223 Remington eller .223 rem så är de flesta videos med JSP. Om de använder FMJ står det oftast 5.56 NATO eller dylikt.G guggen skrev:Jag vet, har eller har haft dessa kalibrar.
Renoverare
· 21 032 inlägg
Skapade en liten devlog på detta om ni är intresserad.
Tensile strength visade sig användbar mellan metaller om en referens var i AR500 stål och en annan i mjukare svetsstål så går det med ganska hög träffsäkerhet konverter mellan dessa. Svårare med trä dock.
