Mikael_L
charta77, det verkar vara lögn att få veta om golvspån är hårdare än vanlig ... :-? ;)
OM jag bara vetat svaret skulle du fått det nu... , men jag hoppas att jag härmed kan lyfta frågan som ligger i den första posten ... ;)
Golvspån är vad jag vet både ythårdare och tätare än vanlig spånskiva. Du hittar nog exakta uppgifter på www.swedspan.se
Hejsan alla....
det blev tillsut golvspån efterson när jag räknade efter så blev det inte mycket skillnad i pris, och då fanns det ju ingen anledning att ens ha ställt frågan... ;o)
Men nu är golvet iaf dit limmat och skruvat och det känns väldigt stalbit o bra... tack för ert stöd...
JA golvspån ska ha en högre densitet än "vanlig" spån, detta är dock inte hela sanningen då det finns ett flertal olika kvalitéer på både golvspån och vanlig, tex finns det fukttrög (grön) vanllig (vit) brandklassad (röd) och flera andra specialvarianter som tex spontad OSB (vanligt i USA) spontad plywood (vanligt i marin miljö)
och spårfräst 30mm golvspån för iläggning av golvvärmeslang.
MDF (Medium Density Fiber) har en högre resonansfrekvens (ca 400Hz) än spån (30-80Hz) och ger därför mer stegljud vilket förövrigt även är fallet "klickgolv" som är tillverkade av HDF (High Density Fiber). Detta är orsaken att ett sådant golv upplevs billigare då vi upplever högfrekventa ljud som "skörare" än mer lågfrekventa som vi uppfattar som gediget och kvalitetsmässigt.
Samma sak gäller känslan när man går på dom, HDF/Plast har en betydligt högre värmeöverföringskoficiens än naturligt trä och då golvet normalt har en lägre temperatur än 37grader så kommer HDF:en att kyla av dina fötter mycket fortare vid samma yt-temperatur än naturligt trä gör, sen spelar också ytbehandlingen in till stor del naturlligtvis (olja,lack,såpa mm)
PS:
Om ni funderar över kvalitetsskillnad på spän så jämför hållbarheten mellan en skåpstomme från någon kvalitetstillverkare och den från typ jysk, rusta eller liknande så märker ni snart varför det är så stor prisskillnad på till synes samma sak.
