P
Förresten tycker ni att vi ska ta bort allt spackel så att det är en jämn yta till betongen eller ska vi låta det som är kvar sitta kvar och spackla ihop?
Se bilden här, ser likom ut som att det är ett till tunnare lager spackel.
Vägg med ojämnt lager av spackel och synlig betongyta samt spackelavfall på golvet.
Jag tycker ni ska ta bort så lite som möjligt.
P
Ok så vi låter även det tjockare öagret vara kvar? Frågar då den delen av spacklet som lossnat har lossnar när kaklet böjts bort.
Vill inte att den färdigmålade börjar trilla isär men det kanske den inte gör efter nytt lager spackel och färg?
Skogshammaren skrev:
Igår, en flaska vin senare, tog tjejen fram hammare och skruvmejsel
Och det allra, allra viktigaste:
Lås in eller göm undan verktygen när du tar fram vinflaskan i fortsättningen :mad:
whak och 2 till
P
Hehe blev det så illa? Alltså att ta bort kakel ser väl sällan jämnt och fint ut? :thinking:
P
Det hade ju varit enkelt att måla kaklet i önskad färgton:
[länk]
[länk]
Vi ska ha en marmorlist som en del av stänkskydd så det hade blivit väldigt tajt mot blandare och spis om vi haft kvar kaklet.
Nissens
electroluxaren skrev:
lättbetong innehåller radon så spackla över detta
Det är blå ytong som innehåller radon, inte lättbetong i allmänhet.
vitt_prio143 och 2 till
Det är väl bara att dra ut skåp och bänk en cm då?
P
Frågan är vad som kräver minst ansträngning. Nu är det klart iaf och det var inte så drygt.
Bra!
Men då måste du lägga upp en bild här så vi får se hur det blev?
Är det helt do it yourself eller kallade ni in någon "specialist"?
P
Bra!
Än så länge har jag klarat mig själv.
Kommer nog även göra ett försök på att spackla betongytan jämn med gipsbruk samt sätta in ny gipsskiva på sidan utan betong. Därefter måla med med vit våtrumsfärg.
Bänkskivan är det dock en firma som kommer och installerar.
Bild kommer!
Mikael_L
Ok ok får se om vi tar hjälp för spacklingen då, låter rätt svårt med att det ska primas/vattnas. Vet inte vad det innebär.
Det handlar egentligen bara om vidhäftningen.
Alla cementbaserade produkter (och gips) "brinner", de torkar inte, eller ska i alla fall inte torka. Dvs det är en kemisk process som får det att härda och det krävs vatten, det behövs nästan allt vatten som man blandade i. Om man plaskar på bruket på en torr vägg så suger den i sig lite vatten och därmed härdar inte bruket som det ska i gränsytan, och det blir skört och vidhäftningen dålig.
Därför är det en generellt bra ide att fukta upp alla ytor man ska trycka upp något cementbaserat på.
Alternativet är att använda en primer, den har åtminstone funktionen att förhindra vatten att lämna cementmassan, men jag tror att det även finns någon effekt som förstärker vidhäftningen, men jag har tyvärr inte helt koll här.
En annan sak du måste försöka reda ut är vilken produkt som är lämplig.
Nu börjar jag virra långt ut i tassemarkerna för mig här, inte riktigt mitt kunskapsområde.
Men man brukar prata om hårdhet i materialen. Granit är hårt, betong nästan lika hårt, murbruk mindre hårt, Leca någonstans i samma härad, putsbruk och murbruk finns i olika hårdhetsklasser (A, B C osv) kalkbruk är riktigt mjukt osv.
Och sen ska den generella regeln vara att man inte får sätta något hårdare i senare skede, utan man kör med allt mjukare material hela tiden.
Men som sagt, jag kan detta alldeles för dåligt, så jag rekommenderar dig att vara noga och ta reda på vad du helst ska använda. Jag tror du kan få bra hjälp här på forumet, det finns några här som är jävlit vassa på detta.
Men du måste nog ta reda på vad du har för material under putsen, vad själva väggen består av.
Och sen är det dags att hitta lämplig putsprodukt, och sen om du ska fukta eller primea.
useless och 1 till
