Vi gillar inte vår backsplash i babyblått kackel. Igår, en flaska vin senare, tog tjejen fram hammare och skruvmejsel och väckte grannskapet.
Det vi vill ha är en vitfärgad backsplash. Jag gissar alltså att vi bör ha någon vattentålig färg.
Vad ska vi i övrigt tänka på? Det verkar som det sitter lättbetong bakom kaklet. Ska vi ta bort det och spackla över eller hur ska man göra?
Bort med allt kakel, och beroende på material bakom så får man vara försiktig när fixet ska bort.
Putsa upp ytan plan igen med något lämpligt. Sen är det bara att välja vad som önskas, nytt kakel, vitmålad yta, olika skivor etc.
Är det tänkt att ha en målad yta så behöver inte fixet avlägsnas, bara det som är löst, innan man spacklar upp nya ytan. Nya ytan måste bli någonstans i nivå mellan det tidigare kaklets baksida och framsida, för annars kommer den för långt in i väggen, det blir ett mellanrum mellan vägg och diskbänk.
Strunta i vinet när det är dags att kakla, det blir lätt vint och snett då. Ja det blir lätt så även utan vin ...
