Hej alla kunniga och alla glada (hemma proffs)
Panik dom kommer på ons och isolerar vinden med celulosa (30cm) och håller på att sätta en spång och ta upp ventiler och upptäcker fuktfläckar precis ovan torven huset är byggt 1932 endast torv ca 10cm finns, verkar endast finnas beläggning ovanför där vi har en kall garderob har ingen takfotsavluftning pga brutet tak
-varifrån kommer fukten ...kan det va så att den kalla garderoben har hög fuktighet och trycker upp den till vinden ?men samtidigt så är det den varma luften som kommer upp på vinden som är den farliga ...eller är det bara en slump att det är just här och "bara" dålig luftning av vinden
Alt 1 sätta in element i garderoben 5x2m
Alt 2 sätta in fler ventiler till sovrummet från garderoben
Kan tänkas att värmen går igenom
garderoben och blir kondens ovanför
torven för att den möter den kallare luften.
Kan ju bli så att dom 30 cm celulosa löser det
problemet.
Är det ekofiber?
Om jag inte har fel har ekofiber en viss förmåga
att släppa ifrån sig kondens så den torkar
upp på nytt.
Mvh Putte
testa o ha garderoben öppen o se om det blir nån skillnad.. Men det är väll lite kort om tid för att man ska kunna märka nån skillnad..
Ekofiber är Cellulosa matreal som kan ta imot & avge fukt.
