Har ett kylskåp Bosch KSR38N11 med fläkt.
(Har aldrig tidigare haft fläkt i kylskåp).
Fläken går till och från men det är ständigt blött på hela bakre väggen inne i kylskåpet oavsett om jag höjer eller sänker temperaturen. Blir snabbt fukt inne i förpackningar trots bra kyla. Hållbarheten på maten blir kort.
Någon som vet vad felet är?
Mvh Carina
Stopp i röret som ska leda ut vattnet på baksidan, troligen.
Byggsnyggen
Samlas inget vatten vid avrinningshålet. Fuktigare ju högre upp i kylskåpet.
Kan det vara något filter i fläkten som behöver bytas?
  • Inre vägg av ett kylskåp med kondensdroppar, inget vatten vid avrinningshålet.
  • Avrinningshål i kylskåp utan vattenansamling, vattendroppar syns.
Det där är ju ett självavfrostande skåp, det måste såklart bete sig så där.
Dilato
Mvh Carina
Det är ett självavfrostande skåp, bakre väggen är frostig de korta stunder värmen transporteras bort från evaporatorn i bakre väggen,detta styrs vanligtvis med en termostat eller elektronisk styrutrustning.slår på igen då det är + 4 grader i bakre väggen,så det blir blött ofta på bakre väggen,fläkten sitter där för att erhålla jämnare temperatur i skåpet. Fukten varierar efter årstider och fuktighet i luften samt hur ofta dörren öppnas.
Dilato
Mvh Carina
Alla kylar som har kylelement på bakväggen får vatten- och isdroppar där. Inget konstigt alls.
Angående plastpåsar, är det frukt och grönsaker? Ta ut dem ur plastpåsarna och ha dem i lådorna längst ner så kommer de att hålla sig bättre. Om du lägger in något i en påse och påsen innehåller rumstempererad luft kommer fukten i luften fällas ut i påsen när temperaturen sjunker.
Fukt vandrar alltid mot den kallaste ytan - fukt inne i påsarna innebär att det som ställdes in var varmare än kylskåpstemperatur och under avkylningen så kommer en del av fukten hamna på plastpåsens insida.
Hållbarhet bestäms av temperaturen - kallare det är, ju långsammare förstörs det men också olika typer av förstörelse
- bakterier vid högre temperatur (typ över 6-7 grader C) medans kring nollan så är förstörelsen främst driven av olika mögel och svampar.
sedan har man med tex. grönsaker att en del mår inte bra när det är för kallt och skadas av det.
överlag är Rh inne i en kylskåp väldigt hög under långa tider.
ett första steg att veta om kylskåpet gör som det skall temperaturmässigt är att lägga in termometrar på de olika våningarna och lådorna (vet att förr hade clas ohlsson små sprittermometrar i 5-pack)
med detta så kan du lägga in rätt vara i rätt temperatur. och justera termostaten vid behov.
Oavsett plastpåse eller ej så håller sig färska grönsaker/frukter mycket kirtare tid. Har aldrig haft detta fuktproblem tidigare med kylskåp. Behöver lägga huhållspapper på osten så den inte blir alldeles degig av fukten.
BirgitS
Vad har du för temperatur i kylskåpet och i köket?
