2 716 läst ·
10 svar
10 svar
Har problem då jag kopplar in en 230V radiator på en 400V ledning
Försöker koppla in en 230V radiator på en 400V ledning som redan används för ett gäng takspotar. Har kopplat mig till en fas (bruna) och till nollan (blå). Den bruna fasen försörjer redan 2 styck spotar, den svarta en styck spot och nollan används till alla tre spotar. Radiatorn fungerar bara när strömbrytaren till de två spotarna är på men efter ett tag slocknar spotarna varvid även radiatorn stängs av. Vad har jag gjort för fel?
jadu...
för det första så har du med stor sannolikhet ingen 400v ledning. Snarare låter det som att du har enfas 230v som grenas upp i 2 tändtrådar varav du har kopplat in radiatorn på en tändtråd (?).
Inte mycket rätt om så är fallet.
Bilder behövs.
Bilder behövs.
Hej Tommty,Tommty skrev:
Tack för ditt svar. Tror faktiskt att det är en 400V ledning men jag kan ju mycket väl ha fel. Bifogar bilder. Skäms lite för hur rörigt det är i kopplingslådan men det är faktiskt inte jag utan en elektriker som kopplat in spotarna. Glömde nämna att de är kopplade till Plejd.
Mellan vilka trådar har du mätt upp 400V? Normalt i bostäder använder man aldrig flera faser till belysningsgrupper. Slutade det att fungera permanent eller får du igång det igen? Om radiatorn bara fungerar med lampan tänd så har du inte kopplat den till fas utan tändtråd. Jag har ingen koll på plejd. Men om det finns en säkring i den så är den troligen inte dimensionerad för ett element. Den kan ha löst. Koppla ur elementet och sätt dig in i vad som är vad innan du provar igen.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Inte bara yrkesstolthet som fattas i detta fall: man använder stutsar vid koppling flexrör till kopplingsdosa, även sockerbiten ser märklig ut i sammanhanget, mm. Jag betvivlar att en elektriker gjort det där.MBL19 skrev:
